21 gennaio 13, 17:39 | #5671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
Anche l'asse posteriore... che riferimento ho per vedere se è dritto? il gain l'ho abbassato di 5 tacche ma non è cambiato nulla. Il TT sembr dritto. | |
21 gennaio 13, 18:04 | #5672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
la risposta è : no! ci vuole una sei canali: la dx6i è perfetta e costa il giusto. | |
21 gennaio 13, 18:12 | #5673 (permalink) Top |
posto un video dello sbacchettamento di cui sopra http://youtu.be/1O77PbAzkZY |
21 gennaio 13, 21:08 | #5674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Vai tranquillo che hai l'eli perfetto. Volaci così senza alcun pensiero.... | |
21 gennaio 13, 23:02 | #5675 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2011 Residenza: Torino
Li troverai le indicazioni più adeguate. Indicativamente setti la curva del trottle 0-25-50-75-100, lineare insomma. Togli le pale principali, togli anche i palini, fai partire l'eli e controlli che non ci siano risonanze o rumorini strani se ci sono controlli TT e controlli l'alberino se è dritto aiutandoti con un riferimento (io uso un righello o una l'asta del calibro). Con una squadretta controlli se l'alberino "fa" una bella T a 90° con le manine portapale. Se non hai nulla di strano monti solo le pale del rotore, fai partire e vedi a che percentuale di trottle vibra. A quel punto segni una pala, provi ad aggiungere un pezzettino di nastro nel centro di gravità della pala se la vibrazione compare a valori inferiori di trottle hai sbagliato pala o ne hai messo troppo. A suon di correzzioni di quantità di nastro e piccole modifiche di posizione vedrai che inizierà a sparire o almeno a diminuire! Ma è un'operazione obbligatoria x non sbrindellare i cuscinetti e non piegarti l'alberino di coda! | |
21 gennaio 13, 23:10 | #5676 (permalink) Top |
| Problema Gyro
Ragazzi volevo chiedervi consiglio: Da 2 giorni ormai il mio 130x mi da un problemino: se faccio roll di picchia (buttando avanti il muso) sembra che la controcoppia non ce la faccia a fare il suo lavoro e come risultato mi ritrovo l'eli girato di 90° gradi a sx (una volta riportato in volo normale non rovesciato). Quello che mi stupisce è che succede solo in avanti (picchia) se ci provo a farlo all'indietro (cabrando) tutto nella norma. Anche con i tic-toc non ci sono problemi se sono di tail e non di muso.... ho controllato come scorre il pitch slider ma scorre bene in entrambe le direzioni, giochi non ne ho....non so cosa possa essere.... Aiutooooo |
21 gennaio 13, 23:29 | #5677 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
22 gennaio 13, 00:35 | #5678 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
Dopo un vari crash ho deciso di upgradare il mio 130 solo che adesso a montaggio finito riscontro i seguenti problemi: 1 con l'hold tutto funziona regolarmente ik piatto si muove correttamente ed anche la coda, pure i limiti sembrano ok 2 quando do gas il piatto si butta tutto da una parte (sx per la precisione) e la coda non si sente.... sembra morta Ho iniziato varie prove anche a cancellare il modello e ribindare da capo ... ma niente.... l'heli sembra sordo , ma non appena tolgo il gas il piatto torna livellato e la coda risponde a dovere... :confused: Analizzando per bene anche la 3in1 sembrerebbe ok, ho usato il condizionale perche fin'ora nn ci avevo fatto caso ma il chip piu grande quello vicino all'alimentazione sembra bruciare da quanto è caldo.... è normale? Secondo voi cosa può essere? Grasssie Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
22 gennaio 13, 01:21 | #5679 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| se non fa il bind probabilmente è il risonatore. http://www.baronerosso.it/forum/elim...cp-x-1589.html domani controllo meglio.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
22 gennaio 13, 08:38 | #5680 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
mi sa che vibra parecchio... togli le pale, lascia i palini, e fai andare da 0% a 100% il gas: se la coda vibra da matti (come temo), la 3in1 va in pappa e flippa a SX(effetto mircobeast), e la coda si inibisce. lo fa a nche a me. devi controllare TT, in caso l'upgrade in carbonio è beautiful, l'alberino di coda (che non sia storto...), e una volta a segno questi due, devi bilanciare l'intero rotore di coda con pezzetti di nastro al centro di uno dei due palini: per tentativi.... vedrai che quando gira liscio, va tutto a posto.. verifica anche che non si sia sfibrato il main shaft ;)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
