![]() | #5662 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Come si capisce se La corona innestata sul l'albero principale e che trasmette alla coda si è sgranata? A me sembra consumata in maniera irregolare ( non mancano dentini ma non mi sembrano tutti della stessa lunghezza). Poi ad un certo numero di giri ( diciamo quando si sta per sollevare) fa un rumore strano tipo stridio metallico e credo sia la corona. Voi che ne dite? Dove li trovo gli orinò per i link sul piatto? Noto che sono un po' liberi. Il link del servo di coda entra in risonanza. Non influisce sulla stabilità ma come si elimina? ( senza buttare l'eli :-) ) |
![]() | #5663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
oring: se ci vediamo te ne do qualcuno, altrimenti n°2 e n°3 da oringsandmore (quelli silicon) link in risonanza-->vibrazioni da qualche parte. togli le vibrazioni (devi leggerti tutto il t htread, però...). in sintesi bilancia il rotore di coda e se persiste, cambia il TT con quello in carbonio. ciao,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2011 Residenza: Torino
Tailboom fino in fondo, frenafiletti sul ingranaggio del TT, controllo di laschi tra ingranaggi di coda...c'è altro? | |
![]() | #5665 (permalink) Top | |
Per tornirla: si mette il mozzo in un trapano elettrioco, si fa girare, e si appoggia con delicatezza una limetta sul bordo esterno: si toglie qualche decimo, e si prova: se lo spazio tra servo e ghiera è sufficiente, (foglio di carta), ok, altrimenti altra passata. una volta installata, bisogna accertarsi che il gioco con il pignone sia adeguato, altrimenti bisogna mettere delle rondelle tra ferma-albero e cuscinetto e/o tra cuscinetto e ghiera, per posizionare quest'ultima correttamente. le rondelle "giuste" le vende Lynx. e questo è tutto!
![]() | #5666 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Villanova d'Asti
Scusate la domanda che a parecchi di voi risulterà stupida...ma il Blade 130 X si può pilotare con la radio spektrum dx4 in dotazione con l'mcpx !? !? ...grazie a tutti per la risposta...magari per non invadere il topic anche in privato!
![]() | #5667 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
È normale che ci sia questo gioco nel servo di coda? Ho controllato tutto quello che potevo controllare ma la coda continua sempre a sbacchettare. Un più a un certo numero di giri l'eli fa un rumore diverso e vibra per poi tornare alla normalità salendo ancora di giri. Aiutatemi a capire please ![]() |
![]() | #5668 (permalink) Top |
ho dimenticato di linkare il video http://youtu.be/eABiR8fGyF8 |
![]() | #5669 (permalink) Top | |
Come faccio però a sapere se i giochi col pignone sono giusti o se devo mettere le rondelle? Leggendo il messaggio precedente mi sono accorto che l'eli si comporta esattamente come quello di andrea73. | |
![]() | #5670 (permalink) Top | |
Di sicuro altri più esperti sapranno indicarti meglio, ma io inizierei a controllare quelle cose li ;-) | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
