17 gennaio 13, 17:02 | #5571 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Sono tornato dalla parte giusta! Scusa Lift, tu che problema hai avuto nello specifico con i cuscinetti? Perchè il mio pitch lever scorre bene, l'unica cosa è che presenta quel gioco di cui ho scritto prima e non credo sia frutto dei cuscinetti ma di un lasco... |
17 gennaio 13, 17:20 | #5572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007
17 gennaio 13, 17:38 | #5573 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Insomma, una cosa completamente sbagliata, inusabile. Ora se non ho capito male, hanno usato cuscinetti maggiorati e modificato asola e inserti in delrin. Il lasco è dovuto alle tolleranze dei componenti E-flite. Io ho verificato grosse differenze di posizione tra ghiera in plastica e tra le varie metalliche che ho. E' per questo che Lynx ha reso disponibili gli shims, che in teoria dovrebbero essere messi tra collarino e cuscinetto e non tra cuscinetto e corona B. Come in tutte le manine CNC che non usano un dado autobloccante, il frenafiletti blu è d'obbligo. Per il lasco assiale delle manine, anche qui direi che dipende dalle tolleranze E-flite, ma tu stesso hai detto che vola bene, quindi lascialo così. E' frequente osservare come nei micro tali laschi non comportino problemi. Nel caso, piuttosto che mettere ranelle, mi sembra più semplice limare lo spindle. Prima però metti dei dampers nuovi, non vorrei che il lasco sia dovuto a dampers consumati o schiacciati. Simulatore per radio Spektrum, Phoenix 4. | |
17 gennaio 13, 17:38 | #5574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ps - visto il nuovo mcpx?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
17 gennaio 13, 17:54 | #5576 (permalink) Top | |
La boccolina scorre bene e orizzontalmente rispetto al piano senza impuntamenti. Il gioco si crea dove ci sono i cuscinetti, tra la "c" descritta dai cuscinetti e la penisoletta della scatola di coda. Sembrerebbe mancare giusto lo spessore di una rondellina sottilissima. Potrei forse risolvere così? Però che menata, già questo pezzo non risplende per praticità e dover rimontare tutto ogni volta che salta l'ingranaggetto"D"... | |
17 gennaio 13, 18:07 | #5577 (permalink) Top | |
17 gennaio 13, 20:22 | #5580 (permalink) Top | |
Mettiamoci d'accordo con l'Invernizzi per un mega ordine cumulativo e mega sconto! | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
