![]() | #5431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #5432 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ora sono un po' indeciso... Credi che possa essere poco adatto alle pale piccole o per tutto? Eventualmente lo prenderei per le pale degli eli più grossi quando verranno. Dalle foto non si capisce, usa cuscinetti? Nel caso, cerco roba seria ABEC5 senza schermi. | |
![]() | #5434 (permalink) Top | |
Inoltre non si può upgradare facilmente. i dischi rotanti sono incastrati tra due guanciole di plastica attaccate tra di loro. Ora sono fuori e non l'ho sotto mano, ma mi pare di ricordare che o le rompi o t'attacchi. Spero che i dischi girino su cuscinetti, ma visto il gioco che hanno secondo me potrebbero anche essere imperniati su bronzine. Insomma alla fine credo che funzioni (l'ho usato anche poco) però la qualità costruttiva l'ho trovata veramente scarsa. Se te lo prendi poi fammi sapere il tuo parere anche in MP. PS sempre complimenti per i tuoi elicotteri però porca ![]()
![]() | #5435 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
io ho appena ordinato gli o-ring... blade, ma non ti potevi far vivo prima!? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #5436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
![]() ps: intanto vediamo se funziona, e i servi non si squagliano; peraltro, i gommini a qualcosa servono pure. Devo dire, ad onor del vero, che l'idea ce l'avevo avuta, ma nn riuscivo a trovare un materiale idoneo, disponibile in quantità industriale, postabile, insomma. Ieri, al campo, Debug mi ha dato l'idea ! (vedete che a frequentar donzelle, a qualcosa serve??) e mia figlia ha fatto il resto! Quindi, come tutte le idee furbe, o i disastri, c'è voluta una combinazione di fattori , in altre parole, qulo!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5437 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
liftbag in bl heli e qualche programmazione per voltaggio di esc?? penso che prendo il turnigy plush 12A se dici che senza fili sara a stesso peso del 10A , e lo programo con airblc di airbase.. c'e qualche controllo su programmazione o devo per forza mettere diodi o resistori??
__________________ ![]() Ultima modifica di firedragon : 13 gennaio 13 alle ore 15:50 |
![]() | #5438 (permalink) Top | |
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #5439 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
update volo veloce dopo caduta libera in naso, no tbe e il gain alzato da minimo a normale cioe luce accesa su aletoni e cabra. a coda sempre con modifica elastico mi piace come tiene dove inizia ad avere un po di vag , forse lo voglio io troppo precisa.. pero mi piace molto ![]() ![]()
![]() | #5440 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2009
Una batteria nella cameretta.... Che precisione bestiale!!! Ricordo che sulla testa non monto nessun upgrade.... Tutta originale... Vi dirò di piu monto tutta la coda invece MH... Non avevo i tiranti di coda montati in questa scarica... E la coda non si muoveva di 1mm.... Da questo deduco che la mia coda e super precisa!! | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
