![]() | #5411 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
gia trovato , sono 4 grammi di differenza.... adesso devo vedere se il 10A basta per il spin . calcolato 3min e mezzo per una 450mah mi arrivano 7,7A se consumo tutti i mah ma penso consumo solo 70% in quel tempo cioe un corrente di 5,4A in media. forse il peak non passa di 10A... ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #5412 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
se vuoi avere una rx spektrum super leggera io ho usato una orange r610, gli ho levato il case, poi con il dremel ho tagliato il pezzo di vetronite con le piazzole dei segnali e dell'alimentazione e ho preso i segnali e l'alimentazione direttamente dalle resistenze. pesa meno di un grammo e lo puoi tranquillamente attaccare con il biadesivo al tarot zyx senza case. ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #5413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ehehe, anch'io ho alleggerito tutte le mie 610, ma a taglare i connettori non ci avevo proprio pensato!! ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #5414 (permalink) Top |
| bilanciatore 1.0
ho messo in pratica le indicazioni di Lift. ![]() ps - ma come fate a mettere le foto direttamente già aperte?
![]() | #5415 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Macarena? mai più...
Un trucco zufolatomi da un grande esperto F3C antimacarena: guardate la foto e si capisce al volo. Il materiale adoperato? chiedete alle vs signore/fidanzate/ sorelle con cosa tengono trecce, ciuffi etc ![]() ![]() provare per credere: neanche un 700 è cosi stabile e preciso. Adesso cerco quello x il Nano...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 Ultima modifica di bladebuster : 22 luglio 14 alle ore 09:03 |
![]() | #5416 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
E' come se consumasse uno sproposito. Ma non trovo altri casi su internet, in genere gli utenti si trovano bene, a parte fare i conti con un motore forse anche troppo potente per il modello. Io credo che il Plush 10 vada bene. La board è esattamente la stessa, ed anche il condensatore. Cambiano i fet e la dimesione dei cavi del motore. Non dar retta ai 4 grammi di differenza, perché la fanno tutta i cavi, che probabilmente non userai neanche. Alla fine, spogliato come lo userai, il peso dovrebbe essere all'incirca lo stesso. | ||
![]() | #5418 (permalink) Top | |
Per il bilancia pale sto seriamente pensando di prendere il DU-BRO, col quale si può bilanciare anche l'albero completo di testa e manine e ghiere. P.S. Apriti un account su imageshack. Le foto le carichi lì e poi nei messaggi clicchi sull'icona "inserisci immagine" e nel campo dove immettre l'url metti quello che trovi a corredo delle tue immagini su imageshack, sotto la voce "link diretto". Ultima modifica di liftbag : 13 gennaio 13 alle ore 13:07 | |
![]() | #5419 (permalink) Top |
Immagini: 1 | semplice clichi su allegato e ti copy il link di browser, o se e su altro sito copy il link della foto. poi fai come meti il video pero click su icona immagine, e meti il link come fosse un videoda icona immagine non quella del tubo. semplice ![]() ![]() corro a trovare elastici, mio a velocita a macarenna su alettoni anche se ho abassato di tutto la sensibilita su scheda. mi faccio elastici sia su rotore che su coda... bella la ideea, spero non mi amazza i servi..
__________________ ![]() Ultima modifica di firedragon : 13 gennaio 13 alle ore 13:06 |
![]() | #5420 (permalink) Top | |
![]() Proverò anche a togliere gli o-ring, che a questo punto non dovrebbero più servire. Faccio notare che con questa soluzione si annullano TUTTI i giochi, financo quelli intrinseci dei servi (squadretta su vite, occhiello su squadretta etc). PS: grazie per le dritte, adesso tutto sta a scoprire dove trovo l'URL se non uso siti esterni...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
