![]() | #5401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
![]() Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #5402 (permalink) Top |
Avete ragione, i cuscinetti sono quelli 1,5x4x1,2.......avevo misurato l'interno col calibro, ma deve essere caduto a terra, perchè una delle due punte è ammaccata. Misurato con punta da trapano di precisione, da 1,5. Scusate. Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
![]() | #5403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
se dici che quelli sono le misure per gli mh alora 1.5x4x1.2 Open Bearing (x1) 681x
__________________ ![]() | |
![]() | #5404 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
Questo 130 mi sta facendo impazzire? Dopo aver montato l'ingranaggio di coda in metallo e aver sostituito le manine di coda, l'elicottero fa questo rumore strano (almeno credo) e in volo sbacchetta che è un piacere. Qualcge anima pia mi può fare una diagnosi dal video? Help please!!! http://youtu.be/HElZAy3ZmnM |
![]() | #5405 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
prima cosa guarda se non ti frega il servo davanti. io ho ridotto il upgrade da 14,4mm a 14mm cioe un spazio di 0,2mm piu grande tra servo e la ruota di metallo. e prova sempre a fare i video di indietro di elicottero in modo che si vede veglio come vibra la pina di coda... da laterale pocco si capisce ma sicuramente vibra qualcosa perche il piato si inclina a sinistra....
![]() | #5406 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
oggi ho fatto ordine per arrivare al upgrade completo del elicottero ...amazza bene che mia moglie sta buona. se ero io al suo posto lo mandavo fuori da casa visto i soldi spesi.. ![]() adesso mi rimangono solo da trovare i servi per upgrade completo a altri servi e un regolatore che riesce con suo bec a gestire tutti i servi. il xp12A non a il bec troppo piccolo cosa pensi liftbag?? ho comprato il programatore di airbase per blheli e mi deve arrivare il tarrot zyx-s in via da 3 settimane da cina... io non ammo la 3 in 1 originale di 130x in nessun modo , mi sembra strana... e anche servi che hanno un po di lasco tra fileto interno e il pezzo di plastica che guida i servi...pero piano piano lo faccio poi inizio a crasharlo... ![]()
![]() | #5407 (permalink) Top | |
Guardandola da vicino sembra che la ruota di metallo sta quasi a contatto con il servo. Eventualmente è complicato ridurla? | |
![]() | #5408 (permalink) Top |
Immagini: 1 | ti serve trapano, lima , calibro. meti ruota in trapano, giri e appogi la lima a esterno ruota per un tempo , fermi trappano e misuri con calibro, e riprovi la sequenza finche arrivi a misura. mia ha adesso 14.0mm diametro. originale e 14.4. a me va bene vedo una piccola luce tra ruota e servo..
![]() | #5409 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma mi pare di capire che vuoi eliminare la 3 in 1 e montare un'unità flybarless seria. In quel caso, non so, poterbbe starci che 1,5A siano un po' pochini. E poi, spero che i servi reggano 5V. Certo che su questo eli, la morte sua sarebbe una AR7200BX spogliata dal case. Avresti ricevente e centralina pronti all'uso, probabilmente pure più leggera della 3 in 1 originale. Nel caso il bec dell'XP-12A non bastasse, prendi in considerazione il Turnigy Plush 10 o 12, sono flashabili ed hanno un bec da 2A. Hanno due regolatori lineari in parallelo da 1A ciascuno saldati piggyback. Io ne ho preparato uno per il mio 2S, ma poiché il bec non mi serve, ho levato uno dei due regolatori, sia per togliere peso che per ridurre lo spessore dell'esc. | |
![]() | #5410 (permalink) Top | |
ar7200 troppo costoso... gia comprato il zyx-s , ho un satellite spektrum e gli toglio le case a tutti i due. ho visto che un ds35 consuma a stall 0.3mah cioe tutti 4 =1,2A . forse un diodo per ridurre la tensione se voglio usare i servi originali o senza per altri servi. penso che lo faccio con un turnigy. devo solo vedere quanto consuma il ely con spin 8000 montato su e quale e la differenza di peso tra plush 10 e plush 12... comunque grazie del consiglio ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
