![]() | #5143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
prova a togliere le sole pale principali e tocca la coda...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5144 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Primo tentativo quello di staccare i servi aspettare 1 munuto e poi una volta riagganciti, ribindato, non è cambiato nulla stesso lavoro rotola su se stesso e si capotta senza alcun senso. Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2 |
![]() | #5146 (permalink) Top | |
non onsistere molto se gira sbilanciato , puoi piegare l alberino... se invece ronza liscio, bisogna cercare altrove
![]() | #5149 (permalink) Top |
Non ho resistito, ho tolto le pale e fatto girare, ma ho notato che i 2 servi laterali fanno inclinare l'elicottero quando ha le pale montate, quello di destra sale e quello di sinistra scende a fine corsa, mentre il servo della coda va in finecorsa pure lui verso la coda , indipendentemente da quellunque manovra di correzzione sulla dx6i, ho ache rifatto il setup della radio da capo, bindato nuovamente, ma appena dai gas si riverifica la stesaa situazione Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2 |
![]() | #5150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Sucessivamente devi controllare che, dando motore con il suo cavo scollegato, i servi non vadano alla deriva. Se lo facessero de vi agire sui relativi subtrim. Parti a fare le varie prove con tutti i valori a zero... | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
