![]() | #5041 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io non ho rilevato questa tendenza sui miei, ma non so se sia dovuto ai motori più performanti che aumentano i giri, e dunque la stabilità intrinseca. Le KBDD le trovo migliori delle originali, ed anche qui i pareri sono discordi. Però sono spesso a banana creando piccoli problemi di tracking. Per il motore, l'HP08S, qualcuno lo vende con il connettore già montato ed il pignone a corredo. Va molto bene con l'esc integrato. Lo Spin 8800, da molti accreditato come più performante dell'HP08S è una buona alternativa. Anche questo viene venduto con la spina a corredo già saldata se specifico per il 130X. Io lo usavo sull'mCP X e i dati di spinta alla bilancia lo mettevano decisamente dietro l'HP08S. Ho il sospetto che chi lo reputa più potente si faccia ingannare dai giri più alti, senza accorgersi che si siede molto di più dell'HP08S. Lo Spin 8000, un motore parecchio potente, ha secondo me i kv sbagliati. Non è possibile utilizzare pignoni più piccoli dell'11T ed i giri al rotore sono un tantino eccessivi con curva piatta al 100%. Inoltre credo che il mio sia difettoso. Mi stacca la 3 in 1 di qualsiasi elicottero, anche senza pignone, non appena cerco di arrivare al 100% di gas. In pratica consuma troppo anche senza carico. Quindi non posso esprimere opinioni obbiettive, se non quella che mi è capitato probabilmente un esemplare difettoso. Infine, come scritto di recente, anche Lynx sta per uscire con una prima versione 2S del suo motore, che si caratterizza per le dimensioni contenute, avvolgimenti eseguiti con filo singolo, albero della lunghezza corretta, spina già saldata e 2 pignoni a corredo (10T e 9T). Io ne ho uno di pre-serie che va una meraviglia. Si stanno definendo i dettagli definitivi sugli avvolgimenti, poi credo che partiranno con la vendita. Ho detto prima serie a 2S, perché non mi hanno escluso la possibilità di una versione 3S da circa 5500kv ![]() | |
![]() | #5042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Citazione: ![]() Qui le pale Lynx le abbiamo solo io e Liftbag e non mi pare altri le abbiano ordinate e/o ricevute per avere un feedback completo. Le pale sono belle, leggere e resistenti ai crash (rispetto alle eflite non si sono sbeccate dopo i primi crash), inoltre sono leggere e rendono il modello più se sensibile di ciclico. Per quanto concerne la macarena credo sia un problema di "settaggio" del mio modello, ancora non è certo che siano le Lynx a crearla. Anzi posso escluderlo...certo è che (nel mio caso) accentuano il difetto. ![]() | |
![]() | #5043 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Hai messo i gommini sulle uniball?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #5044 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| x Lift
Ti ho sentito parlare di un upgrade metallico dell'ingranaggio grande conico di coda. C'è qualcuno in Italia che lo vende? Saluti.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #5045 (permalink) Top |
| Si, il mio hp08s sul mercatino! Pignone e connettore già saldato!! Unico"sbatti": devi asolare un pô i fori di fissaggio sul telsio x regolare x bene il gearmesh, essendo il pignone piû piccolo.
![]() | #5046 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-02-2009
dopo le feste cerchero di trovare dei gommini oring un po piu spesso che però lascino un po di gioco alle manine,ovvero movimento piu che altro... Citazione:
![]() | #5047 (permalink) Top | |
Ho lynx e mi trovo molto bene, Liftbag credo ne abbia provate anche altre e puô essere piu esauriente, ma posso dire che un pô upgradato il 130 è un piccolo gioiello performante, preciso e stabile, nonchè robusto!
![]() | #5049 (permalink) Top | |
![]() | #5050 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
