![]() | #5011 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Adesso è fermissimo, ma devo dire che no ci ho ancora crashato. Ma in linea di principio dovrebbe aiutare a non lisciare la sede nei crash meno gravi con hold fulmineo.. Segnalo anche che con le vibrazioni quasi nulle, anche in fase di avvio, non mi si è mai allentata la scatola di coda. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #5012 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Saluti e Buon Natale.
Il quesito è molto semplice. Provavo il 130 in indoor giusto per inquadrare i settaggi. Ho inserito per la prima volta l'idle up che non uso mai in quanto non faccio che semplice traslato, lo metto in hovering, lo riporto giù. Ritorno in modalità "normal", faccio un po qualche rotazione su se stesso, un po di hovering e...improvvisamente come se i giri del motore aumentassero rapidamente e l'elicottero prende quota fino a toccare il soffitto. Contatto delle pale e casca come una mela cotta. Secondo tentativo, lo alzo circa 20 cm. da terra in hovering, tutto tranquillo e stabile, poi nuovamente prende autonomamente quota ed anche riducendo il gas non si hanno variazioni significative (anche se lo spazio è effettivamente non sufficiente!). Consigli?
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #5013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() A me con il 130X non è mai successo ma con l'Mcpx .. Quando " autonomamente " il modello prende quota , la perde , tira da un lato ..ecc , nel mio caso e ' sempre stato un problema di servi . Prima da pulire ( io , al solito vado di aria compressa ecc) e poi dopo un poco si " bloccano" ( ma è altra storia e deriva dal motore dei servi ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #5014 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Come fai a pulire i servi senza smontarli? Getto di aria compressa sulle piste e poi un goccio di W40? | |
![]() | #5015 (permalink) Top |
User |
su altri modelli quando la pila è scarica qualche volta si perde il controllo come se fossero posseduti... ma credo che il 130X invece stacchi tutto al cut off... in ogni caso... la lipo era carica? ![]()
![]() | #5016 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2011
Ciao a tutti! Ormai da tempo seguo questo forum e tutto quello che so l'ho imparato da voi ![]() Oggi sono finalmente riuscito a provare il mio 130x e devo dire che mi piace molto! Primo hovering quasi perfetto.. qualche tacca di subtrim e via..! Le vibrazioni sono minime ma provvederò a cercare di eliminarle del tutto. Ad ogni modo..molto soddisfatto del modello!! ![]() Francesco |
![]() | #5017 (permalink) Top | |
![]() Il più delle volte solo aria compressa ( e pure bella forte)sulle piste ![]() ..se no aria compressa e W40 e di nuovo aria compressa Io non ho mai smontato i servi per pulirli , levo solo la canopy ![]()
![]() | #5018 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #5019 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
anzi, avevo pensato di inserire un lamierino anche un pò più grande spingendolo dentro con la punta del saldatore. microchirurgia, ma dovrebbe scongiurare il cedimento della "D" degli ingranaggi. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #5020 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Qui ci vuole un servo digitale, veloce e spererei contenuto entro i 6 grammi, che già mi pare tanto. Ad ogni modo si può provare quello che si vuole, non credo che la 3 in 1 si sieda se anche ci si mettesse un servo da classe 450. E' che io vorrei trovare un candidato valido almeno quanto il DS35, ma possibilmente più economico, se proprio non si trova anche più robusto. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
