23 dicembre 12, 21:12 | #4962 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009
Ma il torque tube arriva al l'ingranaggio in metallo che gita con l'ingranaggio conico della albero principale? Forse ti e caduto l'ingranaggio piccolino B... Tieni fermo il rotore posteriore, fai girare le pale principali, possono avere un gioco di circa 1/6 del proprio giro... Se gira di piu vuol dire ke e sgranato o nn ce piu |
23 dicembre 12, 21:18 | #4963 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: vasto
Ultima modifica di Micalux : 23 dicembre 12 alle ore 21:22 | |
23 dicembre 12, 21:22 | #4964 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
allora: ho sostituito gli ingranaggi c e d, e fatto l'azzeramento del servo di coda, come giustamente suggeritomi da bladebuster. ora la coda sembra rispondere correttamente. in casa non lo alzo però! grazie.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
23 dicembre 12, 21:26 | #4965 (permalink) Top | |
si, meglio quello in metallo. di solito si sgranano i piccolini in coda, quelli in nylon bianco. non si sgranano i dentini ma la sede interna a forma di "D"
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
23 dicembre 12, 21:46 | #4967 (permalink) Top |
Per assicurarti ferma i palini e fai girare l'albero principale, nom forzare... Se va tutto liscio è sgranato il foro a D, se fa resistenza è buono! Se il servo senza gas funziona correttamente è la trasmissione post che nom va.... Quindi controlla tutto 1 ad 1 cosi come ho fatto io, impari a capire l'eli, e vedi se è tutto come deve essere |
23 dicembre 12, 22:19 | #4969 (permalink) Top |
Parlando un po' di up grade, ho visto il servi di coda DSP33... Ma quelli che montano il mini wolf art-tech se non erro sono 3gr.... Si potrebbe montare?? Altra cosa, ragione principale per cui ho preso questo eli, è per il 3D... Fin ora solo birotori, esiste una sorta di scuola guida per il 3D? Qualche video corso o altro... Pian piano ci sto provando in cortile, ma senza esagerare, ci sono le mattonelle, e non ho un Prato vicino casa... Se sbaglio ho paura di disintegrarlo! |
23 dicembre 12, 22:25 | #4970 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
