23 dicembre 12, 00:34 | #4912 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| vibrazioni di coda...
in questi ultimi giorni, causa impegni improrogabili, non sono ancora riuscito a portare in volo il mio 130. così ho fatto qualche test: senza pale e palini, tutto gira liscio, ma dando gas, oltre un certo regime, si sente chiaramente il tt che sbatacchia nella coda. raddrizzare il tt non sembra semplice, e non risolerebbe neanche definitivamente. la mod di lift è troppo impegnativa. ci starebbe secondo voi una boccola nel tail boom?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
23 dicembre 12, 09:05 | #4913 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Hai un modello nuovo ( che dovrebbero essere gia 'piu " testati ")o lo hai preso usato ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
23 dicembre 12, 12:47 | #4914 (permalink) Top |
ciao, il modello è nuovo, l'ho preso da live hobby allettato dagli sconti natalizi. di testato non ha proprio nulla, così com'è di scatola neanche vola!!! ...ecco perché abbbassano il prezzo. in ogni caso, se potete aiutarmi: partire in normal non è possibile, la coda proprio non risponde. in stunt, con curva motore all'80%, la coda a terra non risponde. appena lo alzo risponde ma con grande ritardo, poi comincia la piroetta. con l'hold tirarto il servo si muove correttamente. l'unico difetto che ho trovato è che gli ingranaggi di coda non ingranano profondamente, anzi, si sfiorano appena.
23 dicembre 12, 13:43 | #4915 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009
Ciao e un problema che ho avuto anche io all'inizio... Alla fine erano gli ingranaggi di coda... E non il servo (il mio primo pensiero) Oggi finalmente da quando l'ho comprato 2 settimane, sono riuscito a farmi un volo super soddisfacente!! Idle up al 90 e poi 100% con l'eli perfetto, senza scodate o sbandate anomale! Alla fine era il main shaft, sono riuscito a montare quello extreme solid! Non comprerò piu extreme,ho anche aggiunto i tiranti di coda linyx ed ora è ancora piu perfetto tutto il sistema di coda!!! Ringrazio vivamente tutti per l'aiuto datomi!sebza non sapevo cosa fare!! Ps; ho anche un nuovo blade ancora inscatolato , ieri preso dalla disperazione di non sistemare il mio, ne comprai uno nuovo! Alla fine alle 3 di stanotte ho terminato il mio, e mi ritrovo un modello in piu, se a qualcuno serve.... ;) |
23 dicembre 12, 14:06 | #4916 (permalink) Top |
cosa aveva l'abero principale? e la coda? stò ordinando dei ricambi, ma senza la certezza di risolvere... uff!
23 dicembre 12, 14:21 | #4917 (permalink) Top |
All'inizio tremava coda... Perché ogni tanto anche se leggero crashavo, oppure tocco la coda a terra... Cambiando gli ingtanaggi di coda che escono dalla scatola gia risolvi all'inizio! Poi c'è il tail pitch rotor, che deve essere cambiato con uno CNC. Quanto prima,e poi o modificare la scatola originale aggiungendo altri 2 cuscinetti sull asse, oppure sostituire con una scatola coda microhely oppure linyx, io ho la prima, ma esistono anche altre Marche... Io ordinai la coda completa microhely,dopo averla montata avevo sempre uno sbacchettamento esagerato della coda, dopo aver bilanciato tutto, pale, palini, faceva stesso difetto...smontando l'albero principale che è cavo all'interno, aveva una spaccatura che andava da sopra fino al foro dell'ingranaggio di coda, l'ho sostituito con uno solid carbon (univo disponibile presso il mio negoziante) insieme all A gear in metallo, tarato tutti i giochi, accoppiamenti ingranaggi, stamani ho fatto 2 batterie ed e finalmete PERFETTO!! |
23 dicembre 12, 14:22 | #4918 (permalink) Top | |
Cristiano spiace ma .... Questo e'
23 dicembre 12, 14:41 | #4919 (permalink) Top |
figurati, sotto sotto lo sapevo, ma avevo troppa voglia di provare un eli più grande, i moscerini tarantolati mi fanno male al cuore. e poi ho da sempre la "vocazione" di aggiustare le cose, speriamo di riuscirci presto.
23 dicembre 12, 14:46 | #4920 (permalink) Top | |
Sono io che ancora non digerisco che E - Flite non metta le cose in ordine con il 130X appena usciti
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
