![]() | #4861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Vorrà dire che attenderò la nuova coda Lynx. Per quanto rigurda i nuovi dampeners sarò felice di fare da tester 3d! ![]() Ultimamente questo povero elicottero lo sto spremendo come un limone, in attesa della primavera quando potro' dividere le torture anche su quelli più grandicelli... P.S OT: sto assemblando un Logo 600Sx ma la sfortuna è contro di me... due pezzi in scatola difettosi! ![]() | |
![]() | #4865 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006
Ieri mi è arrivato il 130x, ho fatto appena a tempo a scartarlo, stasera carico le batterie e faccio il setup sulla radio. Ho le pale con le ogive, che differenze ci sono rispetto a quelle senza? Inoltre ho notato che le pale ed i palino hanno molto flappeggio, meglio stringerle un po'? Avete qualche altro check da consigliarmi prima del primo volo? Grazie! |
![]() | #4867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #4869 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009
Buonasera ragazzi Ancora qui, stasera ho riprovato minuziosamente tutto l'eli... Senza pale non ha la minima vibrazione la coda... Se provo a muovere l'eli a destra e sinistra entra in funzione il giroscopio e inverte la coppia, ma il servo non vibra per nulla... Penso cosi che sia apposto il servo giusto? Provo a bilanciare le pale, trovo il centro di gravita uguale per entrambi... Il peso avendo il bilancino a 0,1 decimale mi da 3,3gr a pala, le rimonto ed ho sempre uno sbacchettamento della coda... Se attivo l'idle up sbanda quasi a cadere...rischiando il crash! Alberino ok e ingranaggi sostituiti... Ho uno spindle di riserva provo a montare quello? Vi prego aiutatemi... ![]() |
![]() | #4870 (permalink) Top | |
Controlla la corona principale che abbia tutti i denti... Senti rumori strani di trasmissione? Il servo di coda è in posizione corretta? (va bene anche aderente al telaio)... Cerca di effettuare l'analisi più accurata possibile osservando l'eli e andando per esclusione... Le pale principali sono montate nel verso giusto e non troppo serrate? Lo spindle puoi facilmente controllarlo smontando una pala e agendo sulla brugola della stessa manina: l'altra pala non deve disegnare un cerchio con l'estremità se no è storto. Altro problema potrebbe essere l'albero principale in carbonio: guarda se è venato facendo una leggera pressione con la punta di un cacciavite nel buco che ha sopra... poi comprati un bell'albero in titanio così eviti di farti venire sempre il dubbio... ![]() | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
