![]() | #4851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Il modo giusto di serrarle è andare per gradi, e quando ti accorgi che una forza un pelo, torni indietro di una 15 di gradi. comunque, meglio un pelo lente che un pelo serrate (sui grandi è il contrario...)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #4852 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007
appena arrivate 4 lipo da hobbyking da 450mah.....caricata una e provata !! piu' reattivita' ad alzarsi nelle botte di passo...la lipo c'e'!! e lo si sente !!! ![]() un upgrade economico,dato che a parte il tempo di volo anche il motorello rende di piu'!! ![]() |
![]() | #4853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
![]() | #4855 (permalink) Top | |
![]() | #4856 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009
| io appena una settimana...e sn ancora ad Hong kong..... cmq siccome sn in ospedale da lunedi tempo di sbariare a leggere la teoria ne ho avuta in abbondanza....ieri montai la coda completa microheli oggi mi sn fatto portare la radio e finalmente ho potuto provare... cosa ke nn ho mai fatto prima (ero un arrangione aprivo e volavo) ho provato la coda senza pale principali,beh....appoggiato l'eli al tavolino senza mantenerlo e nn vibra manco una virgola...direi coda perfetta e palini super bilanciati..(visto ke dopo un paio di crash erano un po "sporche" sui bordi le ho rifilate col cutter...magari le ho bilanciate senza saperlo ![]() faccio cio ke la coda nn vibrava sn andato giu e provato,...la coda nn vibra piu cm prima...ma ha ancora un dx sx esagerato...nel senso ke sbanda completamente....un 3-4cm di dx sx cn la coda velocemente....risalgo su cerco di bilanciare le pale principali...lo faccio fino a ke l'eli mantenuto in mano vibra meno possibile quasi zero..ok...riprovo a farlo alzare da se...e idem a prima....smonto tutto...controllo l'ingranaggio A credo si kiami...qllo sull'albero principale un po consumato...sara solo qllo? ora sto per rimontarlo nuovo...ma siccome nn vorrei perdere ulteriormente quali altri controlli dovrei effettuare? dico anke ke la coda penso sia al 99% xke senza albero gira liberissima...il TT nn è ne compresso ne lasco..al punto giusto... cosa mi consigliate?? vi prego..dopo aver speso 220 eli + 92 coda completa speravo di aver finito..nn vorrei buttare l'eli con i soldi spesi fin'ora.. senza contare le verie rotture dei primi crash... ![]() |
![]() | #4857 (permalink) Top |
ah...aggiungo anke ke prima lo faceva di tanto in tanto...bindavo da capo e risolvevo...anke stasera dopo il crash il servo di coda a fermo si muoveva...quando davo gas a terra no.... se lo tenevo in mano funzionava il servo...a terra per alzarlo no... sta partendo? ho ribindato ed e ripartito...diciamo ke lo fa dopo ogni crash...dopo i primi periodi sn circa una 15ina di scarike ke nn crashavo...e fin'ora ils ervo mai creato problemi...aiutooooooo ![]() a saperlo prendevo un eli + robusto ![]() |
![]() | #4859 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sappi che è parecchio nasina con gli ngranaggi in plastica. Lo spazio per l'ingranaggio C è ridotto rispetto alle altre, al punto che lo spessore dell'ingranaggio deve essere di un determinato valore, indicato nel manuale online. Eventualmente va limato dalla parte che è a contatto con il cuscinetto. Non è un'idea sbagliata, in quanto forza l'ingranaggio a stare a contatto col cuscinetto, invece di scorrere sul TT, ma il setup è un po' noioso e molti si lamentano. Invece, nessun problema se usi l'ingranaggio C metallico. Anche Lynx ha allo studio una versione Pro a tre cuscinetti, ma non so i tempi... Andrea, Luca dice che i dampers Lynx cambiano totalmente l'elicottero e sono un must have per chi fa 3D. Sono convinto che io mi accorgerei di poco, ma tu sapresti evindenziare la differenza, se c'è. Semmai quando mi arrivano te ne mando un paio da provare ![]() Ultima modifica di liftbag : 19 dicembre 12 alle ore 23:46 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
