![]() | #4411 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| servono a ridurre i carichi sul servo di coda, durante le manovre: li chiamano "chinese weights", non so perchè. io li lascerei...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #4413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #4414 (permalink) Top | |
Guarda, ancora devo testarlo al meglio delle mie capacitá tuttavia, sí è cambiato. Le vibrazioni in coda sono quasi sparite, peró non ho bilanciato i palini. Non sono il miglior deputato a tirar le somme sugli upgrade, perchè il mio stile di volo è tranquillo e mi reputo ancora un principiante. Comunque gli upgrade lo cambiano e non poco. Al volo direi nettamente piu preciso, che tradotto per chi ha il manico non è poco. Chiedi ai guru ;) Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo
![]() | #4415 (permalink) Top |
| il principio è quello, cioè sfruttare l'inerzia. poi confesso che pur avendoci provato, non ho capito fino in fondo quale sia la loro azione
![]() | #4416 (permalink) Top |
Se fossero masse volaniche regolabili, dovrebbe poter essere regolabile da distanza dal centro....ma non è cosi. Di primo acchitto, ad essere sincero, avevo pensato a un sistema di bloccaggio delle manine, ma poi togliendo le viti interne che bloccano i cuscinetti, sono venute via ugualmente. In piu queste viti sembrano terminare a ridosso delle carcasse dei cuscinetti.....:confused: Comunque le tolgo e vedo cosa succede..... Voi come bilanciate, esattamente, le pale? Trovate anche il cg? e i palini? ....troppe domande??... ![]() Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo
![]() | #4417 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il rotore di coda ha una forte tendenza autocentrante sul pitch lever in fase dinamica, tanto maggiore tanto più alti sono i giri. Cioè, se stacchi il pushrod dal servo e mandi a regime il rotore di coda, i palini si dispongono a 0 pitch e per muoverli da lì si deve esercitare una certa forza sul pushrod, sia in positivo che in negativo. I chinese weights hanno il compito di ridurre o eliminare del tutto l'effetto autocentrante riducendo il carico al servo di coda a tutto vantaggio della velocità e longevità. C'è un sacco di documentazione a riguardo sul web. Sent from Tapatalk app | |
![]() | #4419 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2010 Residenza: genova
| model expo genova
...come già ricordato da Andrea, sabato e domenica noi genovesi saremo tutti in fiera allo stand di "genovamodel" dove ci saranno parecchi piloti con i contropoliici ad esibirsi, sarebbe una bella occasione per conoscerci e fare due chiacchiere dal vivo! Ciao, guido. |
![]() | #4420 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
volevo abbandonarlo poi ho provato il 450x e mi son preso paura perchè lentissimo...e anche s enon sono esperto preferisco piu scattoso...8) ho cambiato il telaio e ho notato che è migliorato un po io ho la coda stok con il pich microheli il resto e stok funziona benissimo ma quando affonto ilgass sculetta a destra ..poi si ferma se do gas piano non lo fa ma oggi con il vento a palla ho notato che in volo rovescio eli con punta verso di me si girava da solo a sinistra e quindi parecchi incontrollabile in volo rovescio per la mia esperienza..se giro la coda vedo che gli ingranaggi non sono spanati ma c è gioco prima che giri anche la corona principale in metallo ..cosideriamo che volo con hp08...la coda ho messo solo un cuscinetto in piu non due a me sembra piuttosto salda ma forse è quello voi che dite..? ![]() ( tra parentesi mi son rotto di cambiare un motore al nanocpx ogni 5 giorni 30 scariche che schifo) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
