![]() | #4371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
| ![]() Citazione:
![]() | #4372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Tu non hai mai provato un submicro (tipo un classe 80/100/120) con servi rotativi ?! potresti rimanerene deluso ![]() Il modello risulta molto più impacciato con i rotativi rispetto ai lineari . Io noto che la differenza e ' massima in un classe 80 e via via diminuisce
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #4373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Devi scrivere una mail a questo indirizzo: airbase10@yahoo.com Il link del negozio è questo, anche se mi sembra siano terminati: S?-jM4000U?~ Il prezzo si aggira sui 22 dollari (furto con scasso) ed è soggetto a "strane forme di fluttuazione". Io ne ho ordinate 4 coppie ed ho pagato 84 dollari circa, "all inclusive" (una corona è stata inviata con un difetto, quindi inutilizzabile). tuttavia, sappi che dovrebbero uscire i nuovi della Linx. | |
![]() | #4374 (permalink) Top |
E' passata DHL con la "spesa". Nella lista (Mcpx e nano) c'era anche il leveraggio di coda del 130. Appena ho tempo lo monto e vi dico (prima però mi ci faccio una lipo, per rinfrescarmi come va adesso e confrontarlo con il "dopo").
![]() | #4375 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Ci vorrebbero dei rotativi veloci e potenti. Sul t-rex 450 ho degli MKS che sono dei fulmini... Non so se i ds35 sarebbero all'altezza dei cuginetti lineari... | |
![]() | #4376 (permalink) Top | |
![]() Io non ne ho le cognizioni tecniche ma solo pratiche .. Posso dirti che ho praticamente provato tutti i micro Walkera , nelle classi piccole , e comunque la rapidità che si ottiene con i lineari non la riesci ad ottenere con i servi rotativi ...se sia dovuto al comando " diretto " o al servo stesso .. Boh ? Comunque mentre , ad es. in coda , un rotativo non sembra " creare " differenze nel pilotaggio ( anzi ad es la coda del Walkera 120 S e ' eccellente come resa) sul piatto la differenza e ' enorme ! Tu ora conosci bene l'mcpx e ne conosci le reazioni ... se provassi un equivalente modello con i rotativi ti troveresti esattamente a pilotare un modello piccolo di un modello grande ( e non una storia a se come mcpx ) con la sua " lentezza " iniziale di risposta e non così diretto ( e veloce ) Non a caso la differenza sui forum tra chi già conosce i Walkera con i rotativi che passano agli E - flite ( con lineari ) e ' " very fast" con conseguente modifiche dei settaggi ( rendendoli più reattivi ) quando ritornano a modellini con i rotativi . Io se prendo il Genius mi sembra lentissimo e " fastidiosamente " impacciato ...egualmente il 120 S ![]() Da questo i miei dubbi su eventuali trasformazioni del 130X con rotativi ![]()
![]() | #4377 (permalink) Top | |
Forse la soluzione sarebbe di mantenere un lineare magari chiuso e modificato in modo da renderlo più duraturo... strano che nessuno li abbia rifatti. P.s: i lineari e-flite sono di nuovo disponibili da Jonathan.it. | |
![]() | #4378 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Hanno pochissima coppia. Leggendo su helifreak sembra proprio che la durata del DS35 sia più che accettabile con le manine con chinese weights, mentre duri poco con le manine originali. Per il ciclico serve più coppia e bisognerebbe trovare i servi giusti. Qualcuno ha usato due servi Turnigy TGY-D1290P sul ciclico e dice di trovarsi bene, ma non è che abbiano molta coppia in più rispetto al DS35. Forse questi sarebbero più adatti. Il peso non deve spaventare, è dovuto al connettore Futaba. Lo stesso servo in versione analogica e con connettore JST pesa 3,4 grammi. Insomma, servirebbe un telaio per servi sub-micro rotativi ![]() Ultima modifica di liftbag : 28 novembre 12 alle ore 17:25 | |
![]() | #4380 (permalink) Top | |
Due servi rotativi sugli alettoni si montano facile, ma l'elevatore? Ci vorrebbe un telaio col motore spostato lateralmente, per far posto al servo elevatore, o non so cos'altro, ma non ho i mezzi per fare. Se Bandit o Vadafer si fossero appassionati al 130X, magari qualche soluzione percorribile si sarebbe trovata. Non resta che aspettare che si muova qualcosa sul fronte aftermarket. Però potrei ordinare un servo e controllarne la compatibilità. Nel caso, una pulce nell'orecchio si può sempre tentare di metterla ![]() | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
