![]() | #4301 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
| Ci sono tic toc e tic toc... Quelli laterali li fa, ovviamente limitandone i numero a 3 o 4. Quelli frontali con muso in basso pure... Il classico tic toc frontale muso in alto gli viene difficile e quello che ne esce è un incrocio con un raimbow. Se analizzate un tic toc vedrete che il frontale a muso alto è il più faticoso causa lo spostamento pronunciato di tutto il corpo dell'eli. Il laterale invece risulta molto più leggero perchè il corpo dell'eli ruota su se stesso ma non compie un vero e proprio tragitto. Più la massa dell'eli è minore, più sarà la potenza necessaria a tenerlo su in un tic toc frontale stretto... quasi quasi dubito che anche con una motorizzazione spinta si possa arrivare ad ottenere un vero tic toc con minima inclinazione di ciclico. |
![]() | #4303 (permalink) Top |
Sto provando a capire la tua definizione ma se immagino un asse tra la testa ed il rotore di coda e intorno ci faccio girare l'eli mi viene un cono a patto che l'eli sia in verticale... dove sbaglio?
![]() | #4304 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Consideriamo un tictoc di elevatore testa in alto , l'asse di rotazione è ortogonale al tubo di coda e ad una certa distanza dalla testa verso il basso. Se è oltre la coda tutto l'eli si muove tipo tergicristallo. Se passa proprio per la coda l'eli si muove come se fosse incernierato sulla coda. Nel primo caso (rainbow) il movimento è una combinazione di collettivo ed elevatore. Nel secondo (tictoc) il collettivo serve solo a mantenere la quota, mentre il movimento si origina dal elevatore.
![]() | #4305 (permalink) Top | |
Per assurdo la mia definizione di tic toc sembrerebbe andare un po' al contrario anche se alla fine credo che il risultato sia il medesimo... Secondo me il tic toc ideale deve esser innanzitutto molto stretto, poi deve esser eseguito con un energico colpo di collettivo seguito dalla minima correzione possibile di ciclico sufficiente a far rimanere l'eli alla stessa quota. Ovviamente più è potente l'eli meno serve l'intervento del ciclico (ma non può esser del tutto soppresso). Un altro fattore che permette di limitare l'utilizzo sia del ciclico che del collettivo è la perfetta sincronizzazione dei due fattori. Per tornare al 130x, mancando questo di massa e potenza si dovrà ricorrere ad un uso spropositato di ciclico per far si che l'eli rimanga ad una quota costante. In questo modo il tic toc risulterà troppo "seduto". Per questo prima ho detto che questo tipo di tic toc è un ibrido con un raimbow. | |
![]() | #4307 (permalink) Top | |
Ci vuole un grande colpo di passo e, per rendere il tic toc avvincente, una piccola variazione del ciclico...così l'eli rimane quasi in verticale! Puo' essersi Bert sbagliato?? | |
![]() | #4308 (permalink) Top | |
![]() | #4309 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2012 Residenza: bologna
| corona posteriore
Buonasera ragazzi mi è capitato gia'2 volte che mi esploda la corona dentata posteriore quella piu' grande.Ho verificato piu'volte tutti i particolari della coda ma mi sembra tutto ok,per la verita' mi è capitato dopo due belle tirate pero' non dovrebbe essere stato quello.Vi è capitato, ipotesi oppure upgrade in commercio.Grazie
__________________ goblin 500sport goblin 570 12s goblin630c goblin 700c warp 360 goblin 380 oxy3http://www.baronerosso.it/forum/imag.../wink.gifwink: |
![]() | #4310 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
