![]() | #4181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
io credo che il diametro sia lo stesso del hp08,solamente che è molto più alto. giuro che se il diametro è lo stesso del hp08 lo monto sul mcpx, sul frame che sto progettando ![]() ma adesso sto andando o.t
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #4182 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci vorrebbe un inserto a millerighe, ben profonde... oppure qualcosa del genere: (vedi foto). si perde l'effetto fusibile ma se non si crasha spesso ci si guadagna in ricambi...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #4184 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007
tra gruppo di coda upgrade meglio tutto lynx o microeli?...cosi chiudo un ordine... ![]() i tail boom support della microeli sono piu' lunghi degli originali?? Ultima modifica di Capitanscicchigno : 21 novembre 12 alle ore 23:08 |
![]() | #4185 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per quel che vale, non ho provato la Microheli, ma sia la Rakonheli che la Lynx vanno benissimo. Della Lynx mi piace un sacco il design chiuso, ma credo che la Rakonheli sia più leggera. Ad ogni modo ho ordinato anche la scatola di coda KDE Direct, che a differenza delle altre tre CNC, è l'unica che consente di montare 3 o 4 cuscinetti, così come si fa con quella in plastica stock. Sappi comunque che la scatola originale, con 3 o 4 cuscinetti, va alla grande. Ha solo il difetto di strappare troppo facilmente il filetto della vite che fissa la pinna, e a qualcuno si è rotto l'alloggio dei cuscinetti flangiati dell'alberino di coda. Ma sul funzionamento, con la modifica dei 4 cuscinetti, nulla da eccepire, va benissimo. P.S. Nella fretta non ho letto che parlavi del gruppo di coda. Per le manine con Rakonheli e Lynx vai sul sicuro, con MH mi sono trovato male (ho proprio buttato via i soldi), ma erano quella standard, non le weighted. Le Lynx hanno spazio per ospitare i palini KBDD senza limare la radice. Lo slider, sia MH (acciao) che Lynx, vanno benissimo. Preferisco il Lynx per la boccola in ottone (è più anti-frizione). Ultima modifica di liftbag : 21 novembre 12 alle ore 23:24 | |
![]() | #4186 (permalink) Top |
tranquillo Lift se non mi hai risposto,sei sempre cosi cortese che ho capito che se non lo avevi fatto era perche' eri impossibilitato.... ![]() sono attratto nel prendere tutto microeli perche' con due package prenderei tutto sia gruppo coda che testa e superati i 150$ la spedizione e' gratis....solo che mi spaventa la dogana.... ![]() |
![]() | #4187 (permalink) Top |
comunque mi sa che ordino da fastlad..almeno mi arrivano presto e senza dogana... allora vado di lynx per il gruppo coda.....ma la scatola di coda con soli 2 cuscinetti regge,vero? invece x gruppo testa, che marca mi consigli ? |
![]() | #4189 (permalink) Top |
User |
![]() | #4190 (permalink) Top | |
Credo comunque dipenda dalla quantità di sollecitazioni subite. A causa di un leggero crash ho insistito a fare qualche volo con violente vibrazioni all'avvio, fino a quando l'alberino si è piegato. Per la testa e manine, escludendo le RKH dfc per il solo motivo che sono poco testate (e comunque sono le mie preferite), darei fiducia a MH, l'unica ad adottare veri cuscinetti reggispinta. Non le ho mai provate però, mentre il gruppo di testa Lynx si, ed è davvero fatto bene, ottimo materiale, cuscinetti e lavorazione e giochi ridotti a zero. Per il piatto, i Rakoneli mi stanno facendo una gran bella riuscita e pur non portando il pin AR alla stessa altezza dello snodo a sfera, il sollevamento è sufficiente ad eliminare l'errore di fase. Sent from Tapatalk app | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
