Vecchio 10 novembre 12, 15:05   #3971 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
ieri sera, dopo l'ennesimo C-gear rovinato addirittura albanco, ho realizzato una modifica che mi girava in testa da tempo: modificare il C-gear, mettendo una boccolina di metallo per far si che lo scasso a D fosse più robusto.
Dalla foto si capisce una mazza, ma ho fatto cosi:
- prendere un tubicino da 2,2 mm - 1/10 inch (di alu, il top sarebbe di acciaio; si trovano nei negozi di modellismo statico, ci si fanno lampioni, pali etc)
- fare un taglietto di circa 6-7 mm longitudinalmente, da una parte sola;
- tagliare circa 3 cm di tubicino
- schiacciare con le pinze intorno alla D del torque tube
- forare da 2 mm il foro di un C-gear rovinato, sgrassare bene il foro (il top è usare il preparatore x incollaggi su plastica);
- prendere il maccheroncino, carteggiare e sgrassare la zona col taglietto
- mettere una puntina di CA, spalmarla sula punta del maccherone col taglio
- infilare nel C-gear da dietro (parte opposta ai denti, per capirci), e rapidamente ,
- con l'aiuto di un martelletto, far entrare il maccherone fino a filo del bordo interno (ci si può aiutare poggiando il C-gear sul codolo di una punta da trapano da 6 mm)
- lasciar asciugare
- quando asciutto, rifilare col dremel il pezzo di maccherone che sporge, lisciare ed il gioco è fatto.
sembra difficile, ma a farlo è roba da poco
vedremo se tiene, ad ogni modo costo=0, e credo proprio che l'alu sia meglio del nylon...
Vediamo il responso sulla durata, ma mi pare proprio una genialata!
Sent from Tapatalk app
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 17:21   #3972 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2012
Question
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ma la coda se gira di più va meglio. Almeno, a me così sembra.
Comunque il mio 3S gira a bomba ma la coda regge tutto che che riesco a fargli fare.
Scusate l'intervento ma avrei bisogno di aiuto riguardo all'8000,l'ho acquistato insieme al pignone 10T e al riguardo onestamente, proprio nano heli indica la necessità di incollare con loctite 648, che però costa di più di tutto il motore ca. 55 €.Qual'è il consiglio?poi volevo saper per quanto riguardo i fili da saldare sul connettore,dal motore escono solo 3 fili senza nessun colore,come devo saldarli?Grazie in anticipo x l'aiuto che saprete darmi e scusate l'ignoranza,,,
giak62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 22:21   #3973 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ci avevo pensato.. ma se poi la ciano non tiene e comincia a girare a vuoto?
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 10:00   #3974 (permalink)  Top
Exclamation
Vi chiedo cortesemente se qualcuno di voi ha avuto a che fare con questo sito online
http://www.elitemodelsonline.co.uk,xchè ho acquistato da loro alcuni ricambi del 130 in data 24/10 ed ancora non ho ricevuto niente ,ma il problema è che non ho fattura non ho segnalazione di spedizione e soprattutto non rispondono a nessuna email di chiarimento da me inviata,se qualcuno ha già acquistato da loro x favore fatemi sapere Grazie...
Vecchio 11 novembre 12, 17:12   #3975 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Che palleeeee!!
Ho fulminato un servo, tra l'altro quello che sta davanti....eli tutto smontato per estrarlo....
Il problema ora é che non riesco a reperirlo come ricambio...
Dove li hanno disp possibilmente in Italia????
Grazie, ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 17:26   #3976 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
SPMSH2040L 2.9gm Linear Long Throw Servo | eBay
Ciao RRRappy, io li ho acquistati qui. Arrivati in 3 giorni. In Italia non ce li aveva nessuno...
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 18:18   #3977 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
non mi fiderei troppo di servi simili ma diversi..
per esempio sul trojan ho fulminato il servo degli alettoni, l'ho cambiato con un hobbyking che è risultato più lento dell'originale.. nel mio caso va benissimo ma per un eli penserei a mettere il suo identico.
  Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 18:23   #3978 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Chiedo a voi guru del 130x..
A livello di potenza, un 130x stock a cosa è paragonabile?
Mcpx brushless pompato?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 18:27   #3979 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
in effetti mi chiedevo come mai dopo parecchi mesi non ci siano i servi tra i ricambi..
Vecchio 11 novembre 12, 20:27   #3980 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Direi ad mCP X con HP05S. Ma molto più stabile e simile ai grandi.
Già solo a mettere l'outrunner (HP08S) cambia di brutto, perché il motore ha più coppia e l'eli si alleggerisce sensibilmente.
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
