![]() | #3791 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
A me questa testa DFC sembra un po' l'uovo di colombo, in effetti tutti i pezzi "standard" nelle teste flybarless sembrano rimasugli del castello della flybar. Ma non mi è chiara una cosa: perché nel link sotto è venduta assieme al piatto? Non si può usare lo standard (vabeh, magari non quello in plastica, ma magari un upgrade)? Confronto testa su T-Rex 700 (il primo link da google): Site Name - NAVBAR_TITLE |
![]() | #3792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Che poi non sia la migliore non saprei non avendo avuto altri termini di paragone con altre DFC di "prestigio". È una testa compatta, minimal e ad albero ribassato che consiglio di adottare sui modelli FBL! | |
![]() | #3793 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ragazzi questo pare abbia eliminato le vibrazioni durante lo spool-up semplicemente attaccando un pezzettino di tondino di carbonio alla pinna posteriore per irrigidirla: How to Eliminate Spool Up Vibration on Blade 130x - YouTube pensieri? commenti? |
![]() | #3794 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #3795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
morale: io tenterei di togliere le vibs, la pinna di fermerà da sola! se poi si ha fretta ...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3796 (permalink) Top | |
User | link Citazione:
quadrelli: Tubo quadro carbonio 3x3 mm - Hely Pro
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x ![]() | |
![]() | #3797 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la pinnetta vibra perché molto flessibile ma ciò è causato dalle vibrazioni del gruppo di coda. Oltre a sistemare il TT, in modo che non "urli", ho bilanciato i palini con un pezzetto di nastro su uno di essi e la vibrazione è quasi sparita. Io vado a tentativi, prima individuo il palino da appesantire e poi via via il peso (dimensione del nastro) da applicargli. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #3798 (permalink) Top |
User |
Provato finalmente in esterno come si deve... Bello.. stabile, preciso.. Però.. perchè mi trovo MOLTO meglio meglio con le reazioni "esagerate" di mcpx e Nano e invece le reazioni "lente" dei fratelli maggiori mi disorientano? Non sono riuscito a fare altro che cerchi e 8 molto tranquilli.. col nano, flip consecutivi a iosa, hovering rovescio etc.. prima che il main motor coreless mi lasciasse per sempre. (non più di una 20ina di scariche) Cmq. le due Hyperion 320 si sono comportate degnamente, nei pitchpump coda piantata... almeno 5 minuti buoni di scarica... ma alla fine l'inrunner era più caldo di un reattore nucleare...
![]() | #3799 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Secondo, imposta i travel pitch del ciclico al massimo (125% con DX6 o 150% con DX8) e poi daje de flip, perché questo flippa bene, veloce e preciso, non può non piacerti. | |
![]() | #3800 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Proverò con 125%, ma non dico che non mi piace.. anzi. ho premesso che mi piace.. dico solo che mi disorienta.. stessa sensazione (ridotta e migliorata dal FBL) che ho quando prendo il rex250. Mi mettono ansia.. sarà sicuramente dovuta alla consapevolezza che i crash con nano e mcpx normalmente non fanno grossi danni.. però non riesco a capire se il problema sia solo questo. I piccolini schizzano, dai un comando e cambiano direzione in un nanosecondo, ma paradossalmente c'è il tempo per correggere, probabilmente perchè coprono le distanze in un tempo maggiore... Invece i "grandi", sono stabili, dai un comando e loro lo assecondano con più precisione e gradualità, ma è come se ...quel movimento più lento poi si trasformasse in un cambio di direzione repentino.. data la velocità del modello più grande. Non so se sono chiarò.. vabè.. ci ho provato.. si fa per discutere... ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
