26 ottobre 12, 20:55 | #3731 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq. non importa, basta che funzioni. Stasera controllerò il servo di coda, per capire se ci sono ostacoli durante la corsa. Eventualmente prenderò un nuovo servo... mi domandavo, ma il servo rotativo che ha montato lift è particolare o è possibile utilizzare un altro servo digitale eflite da 8gr? Adesso non ricordo il modello ma ne ho uno inutilizzato... hai visto mai? cmq oggi l'ho alzato in salotto.. bello... stabile... spero che il servo tenga e che mi arrivi presto la lipo eflite... devo solo eliminare le vibrazioni in coda davvero moleste in fase di avvio, sul vecchio c'ero praticamente riuscito al 90%.. spero che con la ghiera di metallo e la coppia conica nuova torni perfetto come il primo..girava come un orologio svizzero... . tra l'altro, questa centralina funziona bene, il led verde che nell'altra non si accendeva in questa è ok... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
27 ottobre 12, 00:45 | #3732 (permalink) Top |
User |
Cercando di capire il perchè della rotazione a mano "scattosa" del rotore ho svitato la vite che tiene la ghiera piccola in plastica, così ho escluso la trasmissione del cardano e la scattosità c'è ancora: E' il motore... è uno di quegli inrunner con "resistenza magnetica", niente a che vedere con il precedente che non ne aveva e quindi ruotava "liscio". Non è strana 'sta cosa? Ci sono motori differenti quindi? Per il servo di coda: ho provato a scaricare quasi una lipo al "banco"... non si è verificato nessun altro blocco del servo. Non ho capito cosa sia successo prima. Il fumo che ho visto questo pomeriggio probabilmente è stato causato dal calore del motorino in blocco (che sibilava) e che ha parzialmente fuso l'alloggiamento in plastica del motorino stesso. Nessuna spiegazione logica quindi. Neanche del perchè funzioni ancora il motorino dopo tutto quel calore. Adesso mi rimane da montare i doppi cuscinetti in coda e bilanciare i palini.. Ah... benchè il TT sia relativamente dritto ho notato che facendo una leggera pressione all'altezza del supporto dei tiranti sul tail boom in modo da fletterlo in modo appena percettibile nella metà finale, il numero dei giri aumenta di poco... ciò sta a significare comunque che un minimo di attrito esiste a causa di un allineamento non perfetto e nonostante l'abbondante lubrificazione. In ogni caso, con un pò di grasso al silicone su main gear e "piccola" gear, la scorrevolezza del rotore è quantomeno raddoppiata.
27 ottobre 12, 02:34 | #3733 (permalink) Top |
User |
Trovato l'inghippo: con l'ely fermo muovendo lo stick del rudder il servo di coda ha una corsa limitata. Quando il rotore è in movimento il servo ha una corsa maggiore. L'input dallo stick sembra "ritardato" (almeno ad ely fermo, in volo invece risponde bene) ma succede che se si da tutto rudder da una parte, o dall'altra, lo slider si sposta e va a fondo corsa, il servo continua a forzare e rimane "incastrato"..."avvitato"... a quel punto non riesce a sbloccarsi e scalda come una stufetta. Mi sono trovato spiazzato, perchè con il primo 130X questo non avveniva di sicuro. ma ho trovato un vecchio post dove Lift spiegava che in alcuni casi le regolazioni cambiano e bisogna intervenire con travel e subtrim... Ecco quindi cosa è successo oggi pomeriggio probabilmente. Il mio allarme questa volta era immotivato, non era probabilmente un problema al servo ma alla situazione diversa dei limiti che si è verificata con questo modello. certo che però, senza sbatterci e far quasi fuori il servo mica era facile!!! Però una cosa strana c'è: Lift tempo fa se non sbaglio aveva indicato come intercambiabile il motorino del servo di coda con quelli della coda mcpx. E in effetti le dimensioni sono compatibili. Io però ho provato sia uno di questi che quello della coda del Solopro.. con entrambi il servo allo start si porta a fondo corsa.. anche invertendo la polarità nel caso fosse errata.. Ho voluto provare un motorino alternativo per due motivi: dopo l'arrostimento di oggi non mi fido che sia in buona salute quello standard... e poi ho notato che nel funzionamento normale, senza blocchi, scalda tantissimo.. Lo fa anche il vostro? E' normale? P.S. @Lift: è provato che sia solo quel particolare servo Eflite da te usato che risulta compatibile o è possibile che funzioni un normale servo digitale da 8g (sempre e-flite) ?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 27 ottobre 12 alle ore 02:44 |
27 ottobre 12, 08:39 | #3734 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La risposta diretta ce l'hai soltanto a centralina flybarless disattivata, e la corsa in questo caso è parecchio limitata. Invece, a stabilizzazione attivata (motore on), il servo fa tutta la sua corsa, ma non ha una corrispondenza diretta con la posizione dello stick perché è controllato dalla centralina che cerca di fargli assumere o mantenere una posizione. Quindi se non raggiunge la posizione voluta potrebbe andare a fine corsa continuando a sforzare. In più c'è il discorso della deriva, di cui ho parlato spesso e che tu hai letto, deriva che si corregge con subtrim e trim a motore disconnesso dall'esc e gas alzato. Riguardo i servi alternativi, qualsiasi servo digitale (non analogico) dovrebbe andare bene, nel senso che l'uscita per i servi è una normale uscita ppm tipica delle riceventi, senza i problemi di accoppiamento del segnale dell'mCP X. Se ti vuoi divertire con un servo digitale da 8g, puoi farlo, ma me pare un po' esagerato sinceramente. P.S. Ad ogni modo, fattelo sostituire dal tuo rivenditore, a parte il discorso sopra risolto, quello che hai in mano è evidentemente un modello usato. E' vero che Apple adotta la politica dei prodotti refurbished, ma se mi danno un iphone in sostituzione del mio difettoso in garanzia con qualche granello di polvere sotto il vetro, me lo sostituiscono. Ultima modifica di liftbag : 27 ottobre 12 alle ore 08:43 | |
27 ottobre 12, 08:55 | #3735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
In compenso non riesco a venirne a capo del problema che tende a rollare a DX. Ho fatto le prove per vedere se va trimmata, ma è perfetta. Che palle sti eli non ce ne sono 2 uguali... | |
27 ottobre 12, 10:09 | #3736 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
mi terrò questo... anche se condivido il tuo pensiero. Sono un pò stanco di contatti, richieste, pacchi, poste, corrieri, equivoci e inconvenienti... non si tratta di voler la vita facile...ma per un modello non ci si può star dietro 2 mesi... e poi vista la "variabilità" non sai mai quello che ti capita, come i cioccolatini di Forrest Gump... Stanotte ho sistemato le vibrazioni in avvio lubrificando un pò tutto, mettendo i doppi cuscinetti, e soprattutto con un pezzetto di nastro in un palino.. è incredibile la differenza che può fare... si passa da uno scuotimento con risonanza ad una rotazione quasi normale. Per la coppiaconica ho fatto così: ho limato leggermente la base di quella grande, in questo modo si crea un piccolo gioco che riduce il contatto tra le due corone nel punto in cui si "premono" fra loro durante la rotazione. Confido anche nell'usura. Ma ci sono così tanti attriti tra TT e tutto il resto che penso non sia determinante. E poi appena mi arrivano gli accessori di scatola le sostituirò. Non credo sia il TT storto all'estremità poichè traguardando la lama di luce su un vetro non mi pare di notare niente di particolarmente evidente in quel punto... e comunque il TT è sicuramente più dritto del primo che ho avuto.. questo a conferma del discorso di sopra sulla variabilità.. ma per quanto dritto, se non si prendono tutti gli accorgimenti, di scatola vibra e "risuona" ... anzi, sarebbe carino avere qualche testimonianza di un 130X che non abbia avuto questo problemino uscito di scatola... P.S. invece che mi dici dei motorini alternativi per il servo? Tu li hai provati quelli del mcpx? e ti funzionano?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 27 ottobre 12 alle ore 10:13 | |||
27 ottobre 12, 10:23 | #3737 (permalink) Top |
User |
Lift, ho la deriva... in quello di prima non c'era. E' possibile che le "prime" centraline avessero questo comportamento? Questo qui potrebbe essere una "prima serie"... Inoltre: se regolo il travel adjust ottendo la riduzione dell'escursione ma questa si applica solo alla condizione "motore spento".. se stacco il motore e do gas e muovo lo stick del rudder, lo slider va a fondo corsa come se non avessi impostato i travel... Li ho impostati a 10 (!) e non cambia nulla, invece a gas chiuso si sposta ovviamente pochissimo...
27 ottobre 12, 11:13 | #3738 (permalink) Top | |
E' ovvio che se imposti un'imbardata e l'eli non si muove, la centralina si incazza e manda a fine corsa il servo nel tentativo di posizionare correttamente l'eli. | |
27 ottobre 12, 11:15 | #3739 (permalink) Top | |
No, in verità io ho solo notato la somiglianza, ma ancora non ho mai provato a sostituirli. Se sbagli il verso è normale che vada a fine corsa appena accendi, ma se il verso è corretto non dovrebbe... invece a te va a fine corsa in tutti e due i versi di saldatura dei fili? | |
27 ottobre 12, 14:19 | #3740 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Piccolo OT Lift look here ;) preso poco fá.... Nano cpx - Mcpx - 130x.......terno secco.
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " Ultima modifica di teamrudy : 15 marzo 13 alle ore 18:00 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
