28 settembre 12, 12:05 | #2941 (permalink) Top | |
User | Citazione:
S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
28 settembre 12, 12:12 | #2942 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ok ;) Comunque, vibrazioni=pale non bilanciate, giusto? oggi le peso e poi cerco di bilanciarle (quelle vecchie...che poi erano abbastanza nuove..) vedio se riesco a fare qualche video da farvi vedere.....magari potete darmi un consiglio su come sta il microbo....o meglio come lo tengo, se è tutto in ordine ;) Inviato dal mio GT-I9001
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
28 settembre 12, 13:16 | #2943 (permalink) Top |
UserPlus |
Uffa, con tutti i trucchi possibili, non riesco ad aver ragione del torque tube che tocca il tubo di coda nel mio 3S. Così ho spostato l'elettronica del 3S sulla meccanica perfetta del 2S, così, per valutare le potenzialità del progetto su una meccanica decente. Troppo fico! E' davvero uno spasso. Lo si può settare a piacimento, da galleggione a furia indemoniata, ma quello che si apprezza con ogni setup è l'affidabilità di volare col governor. E' proprio il governor l'anello mancante per far assomigliare il modello al simulatore in un modo impressionante. Ciò che manca per rendelo perfetto è un motore 3S dichiarato da 6000kv, in modo da riportare l'efficienza a livello del 2S. Questa soluzione di usare un motore 2S con l'esc a metà potenza perché a monte c'è una sorgente a 12V si riperquote sull'efficienza, facendo scaldare esc e motore. Ah, dimenticavo. Ho rimontato l'XP-12A flashato (BlHeli 7.0) e posso dire che il governor, se ben settato, funziona meglio del Phoenix10 |
28 settembre 12, 13:17 | #2944 (permalink) Top |
User |
Quando si smonta la scatola di coda, i due ingranaggetti della coppia conica come vanno tolti, sono fissati incollati sull'alberino ? Entrando nel setup l'impostazione del ciclico ha il led rosso e per ridurre i gain do comando alettoni a sx (modo 2)? C'ho una paura a metterci le mani per smontare che non immaginate, se spano la testa di qualche vite devo buttare l'eli |
28 settembre 12, 13:29 | #2945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Per il setup è giusto come hai detto tu, alettoni a sx e diminuisci il gain, occhio che ogni colore di led corrisponde ad un giroscopio diverso. Per cambiare i giroscopi devi fare un colpo di picchia, e ti cambia il colore del led. Se vai con calma e sviti/riavviti con attenzione vedrai che non spani nulla.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | |
28 settembre 12, 13:37 | #2946 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è un affronto (da parte di E-flite) alla decenza ed al valore del denaro per chi ne compra solo uno inoltre non si possono cambiare dieci cardani per trovare quello meno storto o addirittura come hai fatto te spostare l'elettronica sul modello cui hai un equilibrio che non si sa da dove deriva. Chiaramente non ce l'ho con te che ti prodighi sempre per aiutare e rendere semplice il difficile, ho preso spunto dalla tua risposta per esprimere questo concetto. Non si può dare un mano alla gente un insieme di pezzettini mal assemblati e fabbricati pure peggio, io questa cosa non la tollero, e se poi ci si aggiunge che l'elettronica muore come cadono le foglie d'autunno, siamo messi bene. Qua ci vorrebbero rientri in massa, altro che, ma gli Americani, che dicono, tutto rose e fiori? p.s non so se perchè me la sto prendendo tanto, forse per il principio, mah ! ... in tutto questo non voglio affatto criticare la scelta di chi lo ha comprato, ma solo esprimere il mio disappunto e la mia solidarità per chi fra centraline ed elettronica ha già speso i bei centoni Ultima modifica di maRRRco : 28 settembre 12 alle ore 13:43 | |
28 settembre 12, 13:54 | #2947 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vanno rimessi nella stessa posizione (visto da dietro quello sull'alberino a dx)? Grazie | |
28 settembre 12, 13:56 | #2948 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Oggi ho fatto un volo ed in accensione mi è accaduto che il motore non partisse! Accendo la radio con elicottero in piano attacco la LiPo, avviene in pochissimi secondi. Controllo movimenti pale e tutto sembra funzionare alla perfezione. Do gas ed il motore non parte! Controllo Hold ma è ok allora controllo impostazioni radio ma è tutto ok. Stacco la LiPo e di nuovo bind in un attimo, do gas e niente. Noto però che i servi "gracchiano" un po' troppo. Stacco nuovamente la LiPo attendo 5 secondi e la riattacco si avvia tutto e fa un bel Beep ed il motore funziona. Che avevo combinato.? Non avevo modificato nulla ( Gain del gyro o altro) |
28 settembre 12, 14:49 | #2949 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
OT:ho visto il nano cp sembra veramente carino e riuscito bene,che abbiano ripiegato con quello l'errore del 130,anche se sarebbe la copia del mcpx versione bona?
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon | |
28 settembre 12, 14:58 | #2950 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto Marrrco... Io ad esempio l'avrei preso al 99% il 130X... Passi la coda e i 2 cusicnetti aggiuntivi... Ma se per cambiare 1 alberino di coda devo prenderne 4 e sperare di trovarne uno dritto... costassero poco ma costano come i ricambi di un 500.... |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 14:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 14:27 |
