![]() | #281 (permalink) Top | |
tu come l'hai intesa, nel contesto di tutto il mio post ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #282 (permalink) Top |
User |
ho dato un'occhiata al connettore, è lo stesso che usa e-flite nello sback 342 diciamo che è stata astuta, perchè normalmente a partire dalla 2s i cavi di potenza e di bilanciamento sono separati, qui invece hanno fatto tutto in uno, complicandoci leggermente la vita. Segnalo questo pratico adattatore per poter utilizzare le tante lipo ad 1s che sicuramente abbiamo. E-flite Y Harness Adapter (UMX Beast) [EFLU4068] | RC Airplanes - A Main Hobbies Può tornare molto utile, essendo una 2 celle le perdite si possono considerare molto piccole nonostante i connettori micro. Hyperion produce già 2s con questo connettore, quindi c'è un ottimo punto di riferimento. Arrangiare qualcosa per il caricamento non dovrebbe essere difficile, qualche spunto verrà col tempo, io sto già pensando a qualcosa. |
![]() | #283 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Inserisco una piccola parentesi per chiedere, con tutta la gentilezza a me possibile, di discutere in privato delle discussioni non inerenti al Topic, salvo per PICCOLE deviazioni dal tema. Grazie. Ding dong! Grazie Rugurg per il materiale da te postato, sempre chiaro! ![]() |
![]() | #284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Quindi, fammi capire: grazie a quel connettore posso utilizzare due lipo hyperion 1s da 160 ed è come se avessi una 2s da 320?? | |
![]() | #285 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
O fai una 1s da 320 oppure una 2s da 160... :-) Dipende se le colleghi in serie o in parallelo. In parallelo unisci I positivi insieme e inegativi insieme. Un po' come quando ricarichi le lipo in parallelo. Ottieni una lipo 1s ma di capacita' superiore (la somma delle capacita). Se invece collegi il + di una con il - dell'altra e poi I poli che ti rimangono liberi li attacchi all'eli ottieni una 2s da 160... ;-) | |
![]() | #286 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Piuttosto, mi sono accorto ora che l'adattatore postato da maRRRco sembra proprio avere i connettori dell'mSR, quindi si possono usare soltanto lipine da 180 o giù di lì, troppo poco per il 130X. Ci vorrebbe un'adattatore simile, ma con i connettori delle lipo mCP X, in modo da usare le Hyperion 250 o le varie 300, sempre se uno na ha parecchie in casa, perché in caso contrario è meglio acquistare lipo 2S con una capacità maggiore e modificarle. [EDIT] @Madblade: ooops, sono arrivato tardi ![]() | |
![]() | #287 (permalink) Top | |
![]() | #288 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| La Bibbia del 130X
Dopo così tante pagine mi pare opportuno iniziare a riassumere i concetti fondamentali di questa discussione. La Bibbia del 130X ... ... ... ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #290 (permalink) Top |
User | Ti ringrazio rug, ora mi resta solo un punto di domanda sui connettori. Come avevo accennato precedentemente, non ho assolutamente esperienza con sigle, etc. Dovendo acquistare i connettori micro deans, volevo sapere se ce ne sono di diversi tipi e marche ed eventualmente dove poterli acquistare ad un buon prezzo. Ho visto che ci sono anche i DEANS ed i MINI DEANS (questi ultimi, però, mi sembra siano la stessa cosa dei micro...), non ci capisco più molto...
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
