![]() | #2861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2862 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Detto questo, per tutti i soldi che ho dato a Xtreme ricevendo soltanto spazzatura, per me loro sono completamente fuori dai giochi, anche in caso di recensioni positive. Lynx invece è parecchio interessante per la qualità sempre dimostrata. Ma all'orizzonte si affaccia anche KDE... ![]() | |
![]() | #2863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
![]() | #2866 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Non so se influisca sul volo...pero' se faccio virate molto veloci in rovescio di coda mi ondeggia la coda... | |
![]() | #2867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
appunto, un missile per i miei pollici è troppo! mi ero riproposto di prenderlo solo se entro l'anno fossi riuscito ad imparare a pilotare decentemente l'mcpx. sono un aeromodellista di vecchia data, ma con gli eli ho cominciato solo da gennaio con un micro flybar a 45. affascinato dalla bellezza (e dalla complessità) della tecnica degli eli ho preso pure un mcpx e poi un msrx (per la pratica in casa). ebbene, ora che comincio a "sentire" appena i miei piccoletti, e che comincio a capirci qualcosa con curve e mix dei canali, non vorrei prendermi un arnese che prosciughi tutto il mio tempo libero (poco) e le mie finanze, per mettere toppe alle lacune della prima produzione. quindi, anche se credo che il modello abbia proprio il tipo di volo che mi piace (leggero in aria e senza troppi sbalzi di quota), credo che aspetterò ancora a prenderlo. ![]() ...se resisto. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #2868 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Non avendo " timore " di doverlo al primo crash ricomperare ..forse con il saldatore della plastica da " aggiungere " ... a rendere piu ' piccola la forchetta ![]()
![]() | #2869 (permalink) Top | |
A me una certa incertezza di coda me la dava la ghiera di coda non fermissima. | |
![]() | #2870 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Provocazione: "open source" modellistico
ATTENZIONE: SE DETESTI LA PIRATERIA MODELLISTICA QUESTO POST NON FA PER TE Un'anticipazione: sto lavorando a fare il "jailbreak" al 130x, cioè vedere se sia possibile mantenerne o addirittura migliorarne le prestazioni riducendo i costi, rubacchiando pezzi di altri eli più economici. Ho preso di mira il Solo Pro: - la canopy del 238 ci sta a pennello, e riduce anche le superfici esposte (USD 4,81); è decisamente più leggera e flessibile di quella originale; - alberino di coda e suo hub (2,80 $ + 2,52 $), manine di coda (2,88 $), palini (2,24 $), e pitch slider (servono solo i links) (3,22 $) sono perfetti, di ottima fattura, e, a parte una piccola lavorazione sullo scasso dell'alberino, sono stock (e compatibili con le manine std) - le pale principali, a parte una riduzione dell'ingobro di radice, che altrimenti tocca sullo spindle, sono identiche (o quasi: questo è il downgrade che mi convince di meno, in quanto la superficie di pala è lievemente maggiore, ma il centro di spinta è decisamente arretrato, e potrebbe interferire con il FBL). (USD 2,88) - la pinnetta carbon, bruttarella, è però robustissima ma lievemente corta: se la monto vi dirò, per ora sta li (USD 1,92) Altri pezzi sono incompatibili (main blade grips, spindle, tiranti di coda) Ho azzardato un hovering in casa, non significativo in quanto ho la main gear sdentata: intanto vola...non appena ricevo i ricambi, vi darò le impressioni di volo. Posso però anticipare che la qualità della coda (in particolare alberino ed hub) è molto migliore (si vede anche dalle foto dei links qui sotto), ed inoltre, essendo i braccetti dei palini più corti, aumenta sensibilmente il pitch della coda, e si recupera corsa lato anticoppia. Foto a disposizione se interessano. links: HobbyKing RC Plane, Car, Heli, Boat and MultiRotor Hobby Store Solo Pro 180 Tail Rotor Blade Set Solo Pro 180 Tail Rotor Grip Set w/bearings Solo Pro 180 Tail Shaft Control Slider Solo Pro 180 Tail Shaft Solo Pro 180 Tail Rotor Hub Solo Pro 180 Carbon Fiber Vertical Tail Fin
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
