![]() | #2831 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Morto! Bene... ho chiesto supporto a Horizon Hobby USA e anche HH.de.. ancora attendo fiducioso contatto dal rivenditore. Vediamo che succede... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2832 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2010 Residenza: BG
Liftbag..... che dire hai pienamente ragione, avevo un ordine aperto per altre cose e lo ho inserito.... ormai con questo 130x è diventata una sfida :-) Ora vedo che fare,ma se ho ancora qualche problema provo la strada garanzia! P.S. Grazie per aver usato il termine PRECIPITOSO..... :-) Luke |
![]() | #2833 (permalink) Top |
UserPlus |
Va bene, giusto per attenuare la propensione alla negatività che la discussione sta prendendo, riporto che sul 2S ho finalmente raggiunto la perfezione. Non che non andasse bene prima, ma come ho già detto indietro, l'albero in titanio ha i fori di fissaggio un pelo troppo larghi per le viti fornite in dotazione. Questo causava una certa libertà angolare della ghiera di coda A che si traduceva in piccoli sbacchettamenti casuali della coda, movimenti evidentemente non riconducibili ad errata impostazione del gain. Per porre rimedio ho atteso che mi arrivasse la ghiera metallica, inutile fare il lavoro con quella in plastica che si rovina troppo in fretta. La ghiera di coda metallica si fissa con due viti che si filettano nei fori della ghiera, anziché con una sola come in quella in plastica. Anche così, la libertà angolare permane perché le viti sono della stessa misura della Microheli. Quindi ho inserito una sola vite avvitandone metà. Dall'altra parte, nel foro rimasto libero, ho riempito con frenafiletti blu. Poi ho inserito la seconda vite fino in fondo ed infine ho serrato anche la prima vite. Lo scopo era quello di spremere bene il frenafiletti nello spazio libero tra le viti ed il foro dell'albero in titanio. La cosa ha funzionato. Dopo mezz'ora di attesa per far tirare il frenafiletti, la ghiera appare completamente solidale all'albero. Per completare ho anche messo due cuscinetti per il telaio con le sfere in ceramica, un'acquisto cinese su ebay a prezzo ottimo confrontato a boca. Non so se siano di qualità, ma montati sull'albero hanno meno lasco dei cuscinetti originali. La prova l'ho fatta nelle peggiori condizioni. Qui tira burrasca, con pioggia, grandine e folate di vento da far cadere le olive acerbe. In uno spazio di assenza di pioggia mi sono sparato una lipo. E' un gioiello, non c'è raffica che scomponga la coda, è davvero incredibile. Tra l'altro non avevo ancora provato come tenesse il vento e anche qui, promosso a pieni voti. Mi ero portato due lipo, ma viste le difficoltà di atterraggio con le raffiche, ho rinunciato, tanto il test è talmente positivo che davvero non vedo come i componenti dell'albero CNC Rakonheli possano migliore qualcosa. Giusto per precisare, la coda è composta da tail box originale modificato con 4 cuscinetti, pitch slider Microheli, manine Rakonheli, alberino dritto e con testa perfettamente perpendicolare, ed in fine palini KBDD bilanciati dinamicamente. Anche il torque tube è dritto e non struscia sul trave. Quest'ultimo è un trave spaccato longitudinalmente e riparato con ciano ![]() Ora non mi rimane che rendere perfetto anche il 3S, tanto ormai il know how è acquisito ![]() |
![]() | #2834 (permalink) Top |
User |
Davvero felice per l'ottimo risultato di Lift (se lo merita). Per quanto mi riguarda posso dire che ieri per quel paio di minuti, prima che schiattasse il servo e facesse un flip spontaneo, volava bene, nulla da dire.. Le bottarelle di passo non scomponevano la coda, ma ora che ci penso, ho notato che dopo la botta di passo, arrivato in alto e ridotto il passo, si scomponeva un pò l'assetto del rotore.. Probabilmente era il servo che mi avvisava, ma la cosa non mi ha destato eccessiva preoccupazione in quel senso non conoscendo le normali reazioni...era sostanzialmente il primo vero voletto all'aperto. Per il resto, il negoziante mi ha gentilmente invitato a contattare direttamente HH per ridurre i tempi. Bene.. anzi male.. L'ho fatto con HH USA e la risposta automatica mi dice di attendere da 3 a 5 giorni per avere notizie. Su HH.de, nessuna informazione, nemmeno automatica. Temo lo stesso tempi lunghi...
![]() | #2835 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nel caso ancora ti servissero, credo che i servi li prendi molto bene su E-bay se non li trovi negli shop on-line. Metti nel campo di ricerca la sigla SPMSH2040L. Io mi trovo bene con il venditore helipartsdirect, perché le spese di spedizione sono bassisime e non c'è carico aggiuntivo per più articoli. Il servo in questione da lui lo trovi qui. Ma vedrai che trovi anche roba in europa dove non corri rischi con lo sdoganamento. | |
![]() | #2836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Io sono ancora in attesa dei cuscinetti per fare la modifica alla scatola di coda con 4 cuscinetti... e poi spero di aver risolto al 100% anche io.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | |
![]() | #2837 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti ringrazio, ieri avevo trovato qualcosa in UK, preferibile per i tempi rispetto al link che hai postato. (a proposito.. che tempi da helipartsdirect?) Poi è morta la RX e ho dovuto rinunciare.. Ancora però non capisco perchè i servi non siano generalmente inclusi nei ricambi.. Eflite.. anzi.. Blade, comincia a darmi sui nervi.. ![]()
![]() | #2838 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Oggi mi sono arrivate le LiPo da Hobby :-( giusto in ritardo per il raduno di sabato dove avrei potuto approfittare della presenza di un paio di esperti per imparare qualcosa sul volo del 130x :-) Beh se il tempo migliora questo fine settimana mi di da fare :-) |
![]() | #2839 (permalink) Top | |
Certo, ora è un po' che sono usciti... ![]() Forse dipende dal fatto che non sono pezzi E-flite, ma Spektrum, anche se fanno sempre parte della famiglia HH. Comunque, ho visto che da rc chopper sono un tantino cari. Se ne servissero un paio, credo che dagli states la dogana la passano indenni e su ebay il prezzo che ti ho linkato è imbattibile, soprattutto considerati i neanche 2$ si S.S. Se non ricordo male la spedizione di un pezzo ordinato da lui non ha superato i 15gg. | |
![]() | #2840 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Palermo
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
