23 settembre 12, 22:43 | #2811 (permalink) Top |
User | Aggiornamento.
Ecco cosa succedde al servo in realtà e dopo controllo più approfondito: il motorino non è rotto, funziona benissimo. Infatti se si toglie il contatto con la corona, non appena la centralina si arma comincia a girare all'infinito come è normale che sia. Le piste resistive all'interno sono perfette e anche la continuità dei tre fili dal connettore al pcb. Non è un problema della centralina poichè inserendo un altro servo su quel canale funziona pefettamente. Dando comando di alettoni dalla radio il motorino non gira, come se non ricevesse input.... se però si da una spintarella alla corona, il motore parte e il cursore si porta subito in posizione. Quindi, non è un problema meccanico, non è causato dalla pista resistiva, non è il motorino e non è la centralina. Carino no?? E in tutto questo non si trovano ricambi. O meglio, i ricambi ci sono tutti tranne i servi.. a meno che non si cerchi in USA o UK.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
23 settembre 12, 23:10 | #2812 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
che il motorino giri non vuol dire nulla, magari ha uno o più avvolgimenti che non vanno. se puoi, prova a sostituirlo.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
23 settembre 12, 23:14 | #2813 (permalink) Top |
User |
ok.. adesso è morta la RX... nessun servo risponde più ai comandi ma solo l'esc del motore principale, che parte regolarmente. Adesso diventa davvero complicata la faccenda..
23 settembre 12, 23:30 | #2814 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Non dimentichiamoci che noi utenti finali acquistiamo i modelli x volare e non x mettere delle pezze su ogni modello che esce x poterlo volare. Ripeto devono tornare vagonate di ely difettosi alla Eflite poi forse cambiano politica, se tutti in tutto il mondo si rassegnano a fare da collaudatori paganti a loro va più che bene e non cambierà mai è un circolo vizioso. Scusate lo sfogo ma è ora di aprire gli occhi | |
23 settembre 12, 23:39 | #2815 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non posso farmelo cambiare interamente... ho modificato la coda con i doppi cuscinetti.. ok, potrei staccarli con lo scollatutto, ma ieri mi si è spanata la vite che tiene fermo il blocco coda e l'ho cambiata con una più grossa. E oggi cadendo a causa del servo bloccato si è crepata la canopy. Non me lo sostituiranno mai.. posso solo sperare in una RX e tre servi nuovi.. Penso che il servo malfunzionante alla lunga abbia mandato in palla la RX nella parte che gestisce i servi.. Infatti adesso parte solo il motore, tutto il resto non risponde. La faccenda andrà per le lunghe... Solo mezzo volo... e stavo un pò cominciando ad apprezzarlo...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
23 settembre 12, 23:56 | #2816 (permalink) Top | |
24 settembre 12, 00:30 | #2818 (permalink) Top |
User |
no... ho già inviato una mail al rivenditore in cui ho spiegato tutto. Anche che la coda è modificata. Vedremo che soluzione mi prospetterà.. Spero almeno che ci si accordi per una RX e servi nuovi. Altrimenti posso venderlo per ricambi.. ma ci rimetterei un pacco di soldi.
24 settembre 12, 01:02 | #2819 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
A me sono andati fuori uso 8 servi due dei quali esattamente come il tuo. Giravo a mano la rotellina e ripartivano...con uno c'ho volato ancora per un po', poi è andato a morire a fondocorsa mentre volavo con conseguente crash violento. Ho spedito i primi 3 servi alla Horizon in Germania e mi hanno prontamente risposto che me li avrebbero sostituiti in garanzia. Poi, quando mi si sono rotti gli altri ho inviato una mail dicendo che a mio parere la scheda madre era difettosa. Mi hanno risposto di inviare tutto l'eli. Io invierò la scheda incriminata e i 5 (per ora) servi difettosi... Non ti fare troppi problemi per le minime modifiche apportate, invia tutto l'eli se credi, o solo la scheda e il servo allegando lo scontrino e il loro form compilato. Poi pazienta qualche manciata di giorni e vedrai che tutto si risolverà! | |
24 settembre 12, 08:31 | #2820 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aspetto risposta dal rivenditore ma se non dovesse convincermi farò come dici. Piuttosto, puoi spiegarmi bene come hai fatto e quanto passa per la sostituzione? S3 & Tapatalk v.2
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
