![]() | #2791 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Credo proprio di si, tra l'altro Boca ha due qualità dei suddetti cuscinetti, quelli in acciaio al cromo e quelli in acciaio inox 440C. I primi sono forniti in bundle nel kit per upgradare tutti i cuscinetti. I secondi, quelli cho ho su io, sono costruiti con un materiale migliore e più durevole. Citazione:
L'alberino di coda Microheli non è ancora stato presentato. Quello che è visibile nel loro shop è proprietario, non è compatibile con le manine originali, ma soltanto con le loro. E' ormai un paio di settimane che hanno a catalogo, ancora soltanto come voce e senza foto, un'altro alberino nuovo e le manine con i pesi, probabilmente tutto compatibile con i pezzi originali. Se invece parlavi dell'albero principale, si vale la pena l'upgrade con quello pieno oppure con quello in titanio. Quello originale si rovina troppo facilmente nella zona dei fori di fissaggio. Però i Microheli hanno i fori un tantino larghi, ma si rimedia con un po' di ciano in gel o con viti di fissaggio diverse. La cosa che apprezzo di più degli alberi MH è il sistema di blocco del collarino posizionabile in altezza, per ridurre a zero il gioco assiale dell'albero. | ||
![]() | #2792 (permalink) Top |
User | Non è possibile!
Sono appena appena furioso.. finalmente riesco a fare un voletto sotto casa, assenza di vento... Niente di chè.. hovering, traslato, e qualche affondo di passo per provare i settaggi e la coda, che in effetti tiene, e svolazza benino.. Ad un certo punto schizza impazzito e fa per rovesciarsi... considerando che ultimamente avevo avuto dei problemi con la radio la prima cosa che ho pensato è stata ad un perdita di segnale benchè fossi a circa 3 metri.. Tiro l'HOLD e si pianta sull'asfalto. Pensavo peggio.. solo la canopy è un pò danneggiata.. allora guardo bene: SERVO praticamente MORTO! Se lo giro a mano va a scatti.. in realtà questo è il primo "volo"...gli altri sono stati brevi hovering in casa e una piccola prova in esterno.. Ditemi se è possibile.. e se posso ottenere soddisfazione da HH... In ogni caso, come si fa a far volare oggetti così? Si può ripetere in qualsiasi momento... NOn posso chiedere il recesso o la sostituzione perchè ho modificato la coda... Sono veramente perplesso, non so che fare...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 23 settembre 12 alle ore 19:16 |
![]() | #2793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Grazie !! In effetti i cuscinetti prenderei i migliori , insieme alla codina upgradata , e al momento , in verità , pensavo al solo shaft di coda per minimizzare e ottimizzare la coda . Interessanti le informazioni su quello " principale " !!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2794 (permalink) Top | |
Rompe certamente ma lo sappiamo che questi sono i punti deboli del 130x ![]() Magari spedire il difettoso alla HH ....
![]() | #2795 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma tra le difettosità ci sta anche un servo che parte in aria al primo timido traslato? Non di certo dopo 50 voli.. E stante così le cose, come ci si azzarda a farci qualcosa in più? Può rompersene un'altro in qualunque momento? E' così, con questa consapevolezza che voi ci volate, e magari anche 3d? Se è così che stanno le cose me ne farò una ragione.... ma se mi finiva addosso? Non stavo certo facendo manovre che possono mettere la meccanica sotto stress.. Ero praticamente in hovering... ma cos'è? Una trappola? Non avevo vibrazioni particolari.. questa volta sono stato prudente e ho seguito tutte le procedure.. Se fosse morto quello di coda potevo anche capire.. cambiare il motorino con uno dell'mcpx... ma si tratta di uno del ciclico.. quando si rompe quello perdi il controllo e può finire dovunque..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2796 (permalink) Top | |
Bleck, mi spiace molto per l'accaduto. Qual'è la causa del fatto che gira a scatti? Non è che che il pignone o la ghiera del servo sono sdentati? In tal caso, prima o dopo l'incidente? Ad ogni modo... cominci a farmi paura ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2797 (permalink) Top | |
![]() Da capire se sono le centraline a metterli fuoriuso o se sono loro difettosi ... ![]()
![]() | #2798 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pignone e ghiera sono a posto. E' il motorino che è andato. In volo.. all'improvviso.. non stavo facendo niente di particolare. Sembra proprio un problema di spazzole. Comincio a farmi paura da solo. Solitamente avevo un difetto per modello e-flite.. su questo ben 3: cardano, centralina con led morto e servo cannato. Per me Eflite ha chiuso. A parte le seccature, quelle si risolvono, poteva anche finirmi addosso.. o peggio.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 23 settembre 12 alle ore 20:00 | |
![]() | #2799 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nel frattempo che si fa? Voi come vi regolate?
![]() | #2800 (permalink) Top | |
Il tuo è il primo caso che leggo ed ancora non ho capito qual'è il problema del servo, so solo che è un problema meccanico. Il servi si sono spesso dimostrati poco longevi ed io ho una mia teoria su questi casi che esclude HH dalle responsabilità, ma anche così non è una trappola, perché un servo sporco lo conosciamo e ci si vola, ed un servo che sta morendo non ti pianta in asso, ma lo senti che risponde in modo fiacco su quel canale, soprattutto se si stratta di quello di coda. Tu dai per certo la colpa al servo? puoi escludere un granello di terra nei denti degli ingranaggi? O uno spinotto non bene inserito, o un fet distrutto (se è il servo elevatore), o un guasto alla 3 in 1 (forse più facile) ed il servo scattoso è solo una conseguenza del crash? | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
