![]() | #271 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, che brutto vedere che un topic rischia di dividere per futili motivi, anzichè unire per la passione comune. Ci automoderiamo da soli e torniamo tutti on topic? ![]() Allora, io sto per acquistare un CB, ma ho parecchie indecisioni a causa dell'attacco delle lipo del 130X. Se però non ho capito male, in poche parole tutte le lipo da 2 S in su hanno dei cavetti in più che servono al CB a capire se le celle interne siano bilanciate, giusto? Sempre se non ho capito male, in poche parole i cavetti delle lipo da 2S in su si potrebbero così spiegare: - il rosso ed il nero di potenza (cioè quelli del connettore che va all'eli) sono il positivo della prima cella ed il negativo dell'ultima cella collegate in serie tra loro; - i cavetti di bilanciamento sono quelli collegati al polo di ogni cella, per leggerla singolarmente; un pò come si fa in una barca con impianto a 24 V (due batterie in serie) quando si vuole collegare un'utenza 12 V, si utilizza il cavo negativo e si collega un positivo al polo della stessa batteria, escludendo il collegamento in serie giusto? Dopo queste autointerrogazioni (da confermare), vi chiedo: posso quindi prendere dei connettori e modificare quello delle lipo EFLITE per il 130X, rendendole compatibili con qualsiasi CB? Stavo considerando la possibilità di sostituire i connettori del 120SR (ed in futuro, quelli del 130X) con i micro deans che ha utilizzato Liftbag nel suo; ne esistono di diversi tipi e misure o ce n'è un solo modello? Dove li posso trovare con un buon rapporto qualità/prezzo? Grazie a tutti e scusate la dimensione delle mie domande. ![]()
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. |
![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Quoto Richy 71 ![]() A proposito di lipo ..ora vi faccio " innervosire" io ![]() Io comunque organizzerò anche la possibilità in vacanza ,di usare il carichino originale ( piu ' pratico) ( un bel cavetto adattatore ) ....questo mi sembra il modello adatto a seguirci in week end e vacanze estive !!! ![]() ...che succederà mai alle lipo caricate con un carichino " piu ' semplice " ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #273 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le tue autointerrogazioni sono tutte ok. Ciò che esula dallo standard sono le batterie E-flite, non solo quelle del 130X, ma anche quelle dei recenti micro aerei stabilizzati con giroscopi. Lo standard nelle lipo a più di una cella prevede un connettore di potenza ed uno di bilanciamento, che sono collegati esattamente come hai descritto. Variazioni a questo schema, sono i connettori utilizzati, così per quelli di potenza avremo un sacco di standard, mentre per il bilanciamento gli standard sono 3 o 4 e quelli con cui ho avuto a che fare sono i JST, presenti ad esempio nelle Turnigy, quelli delle Hyperion e quelli delle Thunder Power, ma credo ne esistano altri ancora. Esistono anche delle lipo 2S e 3S di piccola taglia che non hanno il connettore di bilanciamento, ad esempio alcune Hyperion che uso sul 3S. Per queste ultime non ho mai capito se i chip presenti su un pcb collocato in testa al pacco celle, facciano parte di un circuito che risolva in qualche modo gli eventuali sbilanciamenti. E-flite, per scelta di mercato volta a vendere più batterie possibile della loro marca (se vogliamo essere cattivi) oppure per risparmiare peso (se vogliamo fare i buoni), ha cambiato le regole ed ha eliminato il connettore di potenza, utilizzando il solo connettore di bilanciamento che serve ad entrambi gli scopi. L'elicottero sarà collegato ai capi della serie delle due celle, mentre il caricabatterie provvede a carica e bilanciamento tramite l'unico connettore a tre poli. Inoltre, la maggior parte dei caricabatterie universali, richiede che sia il connettore di potenza, sia quello di bilanciamento siano collegati, altrimenti la carica non parte. A complicare ulteriormente la situazione, E-flite ci ha rifilato un connettore leggermente diverso dal classico JST di bilanciamento. Tirando le somme, le vie per venirne a capo sono due. La prima, indicata da firedragon ed in linea con i tuoi propositi, prevede l'utilizzo di batterie non E-flite. Poiché sei già indirizzato al microDeans, dovrai sostituire il connettore sull'elicottero e se necessario quello sulla lipo con il microDeans. Quindi le lipo sono già compatibili con i CB "seri". L'altra linea, che per ora ho deciso di seguire io, è più complicata e prevede di non toccare l'elicottero. Quindi le lipo aftermarket vanno modificate sostituendo il connettore di bilanciamento con quello in uso sulle lipo E-flite e rimuovendo il connettore di potenza. Per la ricarica con i CB seri è necessario un apposito cavetto di interfaccia già in produzione e che si trova anche per la carica in parallelo di 6 lipo. Il motivo di questa scelta è la fiducia nei confronti dei produttori di lipo, che spero quanto prima mettano in commercio lipo aftermarket per il modello, di miglior qualità, ad un prezzo migliore e compatibili con lo standard E-flite. Quindi a te la scelta, ma io mi sento di consigliarti la prima ![]() | |
![]() | #274 (permalink) Top |
User |
Ti ringrazio, Lift. Per i microdeans, li vorrei applicare anche al 120SR, al quale ho già sostituito i cavetti motore-5 in 1, per eliminare i colli di bottiglia del circuito di alimentazione (sostituendo ovviamente anche il cavetto di alimentazione della 5 in 1). In pratica sto seguendo le tue orme ed il 120 sta trovando nuova vita (ed io nuova passione con lui). Ma quì il 120 è OT, il mio post serve a farmi capire, dovendoli ordinare in abbondanza anche per il mio futuro (...) 130X, quanti tipi e qualità di microdeans ci siano in commercio ed eventualmente dove acquistarli. Grazie ancora! ![]()
![]() | #275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Innanzitutto ti invito a "segnalare allo staff" ciò che ritieni opportuno per coerenza con quanto da te enunciato. Per secondo posso nitidamente dire che state discutendo "off thread" già da un po e io mi sono soltanto inserito in alcune riflessioni dicendo la mia E PREANNUNCIANDOLA CON TANTO DI DICITURA "OUT THREAD". Per terza cosa, noto con totale indifferenza, che spesso i miei interventi, ingiustificatamente ed inopinatamente vengono rivoltati ad uso e consumo di alcuni che ne mutano il senso integralmente facendo di me il "capro espiatorio". Penso che non sia il luogo opportuno dove creare "caste" o cose del genere, ma se alcune persone hanno la necessità di "fare gruppo" per essere forti che lo facciano pure, ma per me le loro opinioni, sono e saranno sempre come un granellino di sabbia in una immensa spiaggia! Detto questo, sono una persona molto disponibile e leale e chi ha realmente avuto la possibilità di conoscermi lo sa bene, forse per questo pago lo scotto di essere sempre sotto i riflettori, ma non è un problema mio e se ricevo un aiuto, ringrazio e se non lo ricevo, pure! Ultima cosa, se sto difettando nel mio linguaggio e sono offensivo verso qualcuno, se sono l'unico che va fuori discussione, se non cerco di prodigarmi attivamente per la risoluzione di qualche piccolo problema che un principiante come me può sapere e mettersi a disposizione di qualcun altro che non lo sa, beh esorto io per primo gli amministratori a bannarmi in modo definitivo da questo forum. Non serbo rancore per le persone che pensano di aver operato nel giusto. Io penso invece che risulto antipatico a diverse persone ma lo ripeto, questo non è un problema mio, preferisco essere per pochi...ma buoni. Non uso il forum per dare sfogo ai miei umori che invece appaiano in modo palese in alcune esternazioni di utenti. Ti saluto con la stessa cordialità con cui mi hai salutato tu e soprattutto con la stessa sincerità con cui sono sicuro mi hai risposto. Buonaserata.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() Ultima modifica di AironeBlu : 02 maggio 12 alle ore 18:56 | |
![]() | #278 (permalink) Top | |
se con il 450 (ESC Align 35A di serie) alzo il trim (che va da -120 a +120, con "0" a metà), verso -80 inizia a girare il motore, e anche inserendo l'Hold il motore gira lo stesso, anzi tende ad aumentare i giri l'ESC del Rex500 invece si può tenere il trim a metà e non accade nulla quindi, RIBADISCO di NON AVERE PRECONCETTI O REGOLE STIGMATICHE, MA DI CONTROLLARE SEMPRE quanto agli eccessi di prudenza sono un concetto troppo relativo per racchiuderlo in qualche massima sarebbe interessante la testimonianza di qualche pilota collaudatore, che per definizione è "sacrificabile" ritengo cmq che tempi dei Wright & co. siano passati da un pezzo, e che un conto è il rischio professionale, un conto sono i rischi da attività amatoriale / ludica da un certo punto di vista, troppa gente pare aver bisogno di adrenalina, peccato che spesso coinvolga altri nelle loro "imprese", altri che nessuna voglia o intenzione di essere coinvolti invece hanno ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #279 (permalink) Top | |
Charger GE B6 - one LiPo battery (normal mode).avi - YouTube Charger GE B6 - one LiPo battery (Balance Mode).avi - YouTube Charger GE B6 - two 11.1V LiPo battery (Balance Mode) (Multicharge Cable LE-0022 needed).avi - YouTube con le 2S il concetto è identico
![]() | #280 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
