22 settembre 12, 01:20 | #2751 (permalink) Top |
User |
1) Lo avete già provato con le pale del mcpx? 2) Anche a voi si allenta la vite di tenuta della scatola di coda? 3) Dite che HH mi sostituirà la centralina con il led verde morto?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
22 settembre 12, 05:14 | #2752 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
2) Mi è capitato. Nel mio caso avevo spanato la sede. Una microgoccia di ciano sulla vite è stata la cura. 3) Ma si dai, per ché non tentare? Però potrebbe capitarti una 3 in 1 perfetta... che mancanza di personalità nei confronti della ormai famosa bleck-scheda | |
22 settembre 12, 09:42 | #2753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
| blade Citazione:
22 settembre 12, 10:29 | #2754 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Giusto per info, un pitch slider in titanio ordinato dalla MicroHeli giorno 9 settembre mi è arrivato oggi! Due settimane esatte per la consegna. Saluti.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
22 settembre 12, 10:38 | #2755 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Ho provato, in casa.. si alza... ha un suono stranissimo.. tipo.. disco volante alieno.. non ho voluto infierire più di tanto.. 2) Ecco fatto.. SPANATA. Ad ogni voletto, anche breve, la trovavo lenta e la stringevo con cura fino a sentire un minimo di resistenza. Stamattina non ne ho più sentita.. Grande E-flite.. non ci fai annoiare mai... Ma se metto la ciano sulla vite poi se la devo smontare non distruggo tutto? Vabè.. ma intanto che alternativa ho? Quindi aspetta, dici di mettere la colla sulla vite.. ma avvitandola non dovrebbe riuscire a "stringere" poichè la colla è ancora liquida, e se invece fa presa si potrebbe bloccare prima che abbia raggiunto la fine... o no? 3) La Blek-Scheda?... ah ah ah ... rido per non piangere... ma come si fa? Lo so che non cambia nulla e che capire il settaggio dei gyro dalla frequenza dei lampeggi.. mi pare un pò inutile.. l'unica è resettare ogni volta e ricominciare. Però.. a parte la questione di principio.. ( su 6 modelli e-flite 4 mi sono arrivati difettosi... e non con difetti "da poco" come questo del led...) ma se putacaso avesse ragione maRRRco, se per ipotesi peggiore (perchè stupirsi) il led non si accendesse perchè non entra in programmazione su quel canale? Io non credo, perchè la sequenza di accensione dei led è corretta (se immaginiamo con la fantasia che il verde si accenda)... però... che diamine. E però ancora... e se invece beccassi una RX di ricambio cannata? Almeno questa vola bene.. non mi stupirei..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
22 settembre 12, 10:40 | #2756 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e anche il link per quelli come me che vanno sempre di fretta e faticano a cercarsi le cose..
22 settembre 12, 11:39 | #2757 (permalink) Top |
User |
Per la vite della scatola di coda: l'attak purtroppo non ha risolto. Ho utilizzato un metodo pò drastico: ho allargato un pò i fori e messo una vite più grossa. Finchè tiene... poi ci vorrà RKH.
22 settembre 12, 12:26 | #2758 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Ho messo i palini KBDD, va molto meglio! Oggi sei lipette, tutte di volo rovescio, senza problemi e senza sgranamenti... e c'era pure vento! Così mi piace! Mi sa che se iniziano i saldi ne prendo un'altro... |
22 settembre 12, 12:44 | #2759 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Allora vi racconto la mia... Ieri sera preso da una inaspettata voglia di smanettamento da elicotteri, mi sono dedicato al 130. Ecco cosa ho fatto: - Ho levigato la corona grande di plastica nera che porta la trasmissione al TT, evitando così lo sfregamento sul componente del servo; - Ho smontato il TT per verificare se fosse dritto. Ovviamente non lo era, così ho cercato di raddrizzarlo alla meno peggio e l'ho rimontato; - Ho messo un pò di frenafiletti sulla coroncina di metallo che attacca sul TT in modo che non si sfilasse più; - Ho dato 3 giri completi ad avvitare al tirante del servo di coda; - Ho avvicinato la scatola di coda al telaio di un millimetro; - Ho bilanciato dinamicamente i palini. Stamattina sono andato a provarlo. Impressioni? Vibrazioni ridotte dell'80% in partenza, praticamente accettabili. Rumore tipo di canopy che vibra sparito. Coda più stabile e modello in generale più maneggevole. Aspetto ora i cuscinetti dell'mcpx per fare la modifica a 4 cuscinetti e poi credo che sarà perfetto. Devo solo abbassare di qualche punto la sensibilità della coda, perchè ho notato che in volato retro veloce sbacchetta un pò.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
22 settembre 12, 12:58 | #2760 (permalink) Top | |||
Ma al secondo crash si è strappato tutto. Ora ho la codina Rakonheli. Citazione:
Ad ogni modo è una grossa seccatura non avere il riferimento a zero (led fisso) per contare le tacche. Io farei un filmatino e lo metterei su youtube. Poi farei richiesta di sostituzione a HH linkando il filmato per dimostrare meglio il problema e minacciando di renderlo pubblico in tutto il mondo...... scherzo Però il filmatino glielo farei vedere. Pensa, se te ne mandassero una nuova senza volere la tua indietro, una volta ricevuta, ci metti mano, sostituisci il led e la tieni di scorta per quando metterai un esc esterno con motorone Spin | |||
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
