![]() | #2741 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| mah, non è che quando fai manovre 3D lo stress sia meno, anzi. diciamo che vicino terra è buona norma non fare manovre troppo a rischio, ma in ogni caso con il Beast ed i fbl in generale, è bene tirarlo su un pò rude, altrimenti il gyro non compensa bene se i pattini toccano e non toccano. anche se parti in idle, dai passo con ragionevolezza e non avrai grane ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #2742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Giustamente serve ad evitare le flessioni forse eccessive della pinna di coda.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #2743 (permalink) Top | |
User | Citazione:
rispondevo solo ad un altro post e intendevo dire sostanzialmente che per via delle dimensioni maggiori risulta più. "lento" in manovra. (ma dipende anche dal settaggio) però invece. copre le distanze più rapidamente come è ovvio. anche perché gira forte... e io lo utilizzo al momento negli stessi spazi in cui uso mcpx (in esterno) chiaro che con opportuno settaggio si controlla, come tutti, basta avere pollici e freddezza... naturalmente non c'è confronto con mcpx uscito di scatola , al limite, come intendevo, con un buon moddato... poi ovviamente parliamo di due universi differenti per quanto di dimensioni non eccessivamente diverse.... o quasi... ok per il pitch scarso, ma ho già sentito un pò di "affanno" negli affondi anche così... ed è da riprovare con 100%, ma bog pochissimo... con pitch 85%... ti saprò dire con il settaggio corretto... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2744 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
| No, è una bacchettina di carbonio!
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
![]() | #2745 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Grazie per avermelo segnalato ...io ci mettevo tanto a incastrare ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2746 (permalink) Top | |
Vi posto questo video "originale" non coperto da musiche di sottofondo, realizzato oggi pomeriggio, per dimostrarvi che per un utilizzo semplice e basic, come quello che ne faccio io, il 130X "di scatola" funziona molto bene e non è assolutamente un cattivo acquisto...anzi! ![]() Saluti a tutti.
![]() | #2747 (permalink) Top |
| la metterò appena posso...anche se al momento non ne ho la palese necessità!
![]() | #2748 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mascherare il problema non è una soluzione. Nel video mi sembra proprio di sentire il classico rumore del torque tube che struscia internamente al tubo di coda. Io inizierei da lì e proseguirei con tutti gli accorgimenti che conosciamo per bilanciare e correggere laschi. Se alla fine dei nostri sforzi permanesse una vibrazione residua, allora questo accorgimento o quello del gelpad possono essere presi in considerazione quale rifinitura ultima. | |
![]() | #2749 (permalink) Top | |
Io sono un po approssimativo in questo hobby, mi accontento del sufficiente...o meglio ammetto di avere poca pazienza negli "upgrade"! ![]() Saluti.
![]() | #2750 (permalink) Top |
User | È come mettere la polvere sotto al tappeto... solo che il tappeto, anche se fosse "volante" non rischia di disntegrarsi in aria per le vibrazioni... S3 & Tapatalk v.2
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
