![]() | #2711 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@ lift : hai modo di consigliare la coda micro Hely o questa ? Quale secondo te e ' da scegliere ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #2712 (permalink) Top |
Considerazioni di coda Oggi sentendoci io e Airone e confrontandoci siamo arrivati ad una ipotesi : la sua coda con curve std ( da manuale ) funziona e regge alla grande ; io sparo l'idel up a curva tutta 90 e decollo ...non e' che lo " stress " improvviso sia deleterio?! Magari un pochino piu ' di "delicatezza" nel decollo e idle in volo sarebbe meglio?! ...io ci proverò ![]()
![]() | #2713 (permalink) Top |
User | Ecco la mia impressione: provato in esterno, la coda tiene. Vibra un pò ma devo riprovarla con il gain ridotto di 3 tacche. Ho lasciato i gommini del piatto di scatola, non ho messo quelli della canopy e ho notato solo un lievissimo traballamento durante una "discesa", ma il gain era ridotto di sole 2 tacche e spero su entrambi i canali del ciclico, perchè il led VERDE non si accende. Ho provato a premerlo sul pcb ma non è un problema di saldature, anche perchè con una lente potente sembra ben saldato e montato con la polarità corretta (uguale agli altri 2). Sarà proprio il led bruciato... e questo CONFERMA che non viene effettuato alcun test preliminare, d'altronde se così fosse il mio non sarebbe mai stato messo in circolo... e invece, come una calamita ho beccato TT storto e led verde bruciato. Sempre meglio del servo non funzionante del primo mcpx e della centralina ubriaca del secondo... o della ventola intubata STORTA del Mig 15. Ma veniamo al volo: molto stabile, lo sappiamo, ma appena si trasla è veloce. Ho provato la curva IDLE al 90% e ho notato che è molto più lento a salire del mio più lento mcpx.. e che questa risposta meno immediata crea più difficoltà che vantaggi nei recuperi. Mi è capitato di toccare terra col carrello. Poi però mi sono accorto che il travel pitch era impostato al 85%. Adesso l'ho settato al 100% come da manuale ma ho finito la lipo. Tra l'altro l'esc stacca immediatamente al cut off quindi se non si sta accorti con i tempi ci si trova a cimentarsi con l'autorotazione all'improvviso.. e io non la so fare. Lo proverò con il pitch corretto, ma così come l'ho provato (85%) .. bèh .. preferisco un mcpx brushless. Ha bisogno ovviamente di spazi più grandi, e di un bel pò... e personalmente non mi da lo stesso "feeling" del fratello minore. Quello lo giro e rigiro come voglio.. lo recupero in extremis, basta un piccolo spiazzo e ci si può ancora divertire.. Con questo 130X invece (vabè che sono i primi voletti.. ok) ma mi sono trovato nella condizione di prudenza come quando riprendo il trex250... praticamente mi ritrovo in hovering di coda automaticamente... e ciò non mi piace... Vedremo gli sviluppi.. ad ogni modo, dopo un pò di rodaggio la meccanica scorre molto meglio.. all'inizio sembrava una lavatrice di vecchia generazione in centrifuga...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2714 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' presto per dire. Posso solo confermare che la codina RKH in mio possesso ricalca la geometria originale e che ha cuscinetti decenti. Mi sorprenderebbe se rilevassi differenze in negativo con la scatola originale moddata con 4 cuscinetti. Un paio di motivi di preferenza verso la scatola CNC rispetto a quella in plastica ce li avrei. Il primo è la precisione, uguale a quella della scatola originale moddata, ma senza sbattimenti. Il secondo è il fissaggio della pinna. Sul mio 3S, dopo aver incollato i cuscinetti, in un crash ho strappato la pinna con tutta la vite. Non potevo cambiare il tail box per via che era modificato, quindi ho usato ciano per ricreare filetto per la vite di fissaggio della pinna. Ad un successivo crash si è strappata di nuovo portandosi via un po' di plastica. Un pasticcio, su una scatola moddata con fatica, che tra l'altro non può neanche volare senza pinna, perché la vite blocca la scatola sul trave. La scatola CNC si blocca indipendentemente dalla pinna di coda che può essere montata come no. Se si monta la pinna in plastica, la vedo dura strappare la vite filettata nell'alluminio, ma anche se si trattasse di quella in carbonio RKH (e qui, avendole tutte e due, consiglio decisamente la RKH alla Microheli, pesante e fatta male con quei rivetti che fanno da guida), sono sicuro che si romperebbe la parte in carbonio della pinna, in quanto l'accoppiamento del pezzo CNC della pinna è perfetto e robustissimo. Pinna rotta, spesso si ripara con ciano, ma non è neanche tutta questa spesa ricomprarla ![]() | |
![]() | #2715 (permalink) Top |
User |
Alla fine meglio del previsto ![]() ![]() ![]() ![]() il feeling lo si acquista dopo un po' di voli, inoltre serve necessariamente uno spazio più grande, le prime impressioni danno solo un'idea di massima, con l'mcpx fu così e lo abbiamo più apprezzato nel tempo. Di sicuro non saliva perchè avevi pochissimo passo, quindi non preoccuparti per questo, se qualcosa non gli manca è proprio la potenza, gira come un frullatore indiavolato, magari si siede, ma lo spunto c'è ![]() |
![]() | #2716 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2717 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Lui ha avuto lo stesso feeling con il mio 130x, che di fatto vola come quello di scatola, magari un pò meno boog x via dell'outrunner, e non lo ha affatto deluso. credo abbia apprezzato il comportamento da "grande", capace di fare manovre "lente" (tutto è relativo!) e morbide. Le differenze che abbiamo commentato sono che, alla fine, il 130x si avvicina di più, come inviluppo di volo, accelerazioni, sensazioni, (visibilità) ai modelli grandi, nel bene e nel male. ... de gustibus!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2718 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però.. vedremo.. già com pitch a 85 il motore qualche protesta la faceva.. Cmq. nessun TBO di rilievo. Vabè che il gain era alto e il passo ridotto.. vedremo.. Probabilmente con l'outrunner si hanno più soddisfazioni... Però a parte il necessario periodo di familiarizzazione, indubbiamente l'mcpx (moddato) è più godibile, anche in termini di facilità di condizioni. Sicuramente però questo piacerà molto a chi preferisce gli ely grossi... NOn è grosso ma certamente l'approccio è molto più simile ai grandi rispetto ad un mcpx, quest'ultimo nervosissimo ma proprio per questo divertente e paradossalmente più controllabile. Naturalmente in spazi medio piccoli.. Perchè se hai un 600 e stai in un campo da 1000 ettari probabilmente problemi di controllo e "aggiustamento" in volo non ce ne sono tanti.. Poi è solo questione di buona vista.. ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 21 settembre 12 alle ore 15:18 | |
![]() | #2719 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E ciò non è un male.. anzi.. ma a me piace l'mcpx per il motivo opposto. Non è escluso che se nel tempo non troverò soddisfazione (tutto è possibile) potrei cambiarlo per un nano se rispetterà le aspettative... (non impariamo mai.. è inutile) ...esatto.. de gustibus. ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2720 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
