![]() | #2701 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è possibile che oltre al non controllo visivo, non ci sia neanche quello del gain ![]() ![]() Il led o funziona o non funziona, il fatto che non diventi verde mi fa pensare che non si può accedere a quella particolare regolazione ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2702 (permalink) Top |
UserPlus | Coda CNC
Ho ricevuto la scatola di coda e le manine Rakonheli. Aspettavo anche testa, piatto e manine, ma non sono arrivate. O si sono dimenticati, o non erano ancora pronti. La scatola di coda devo dire che mi sembra valida, molto ben rifinita e con cuscinetti decenti. Il pin del pitch lever si fissa con una vite invece che con ciano, un'idea che Microheli ha copiato quando ha fatto la seconda scatola di coda, quella per travi a sezione quadra. Il trave entra abbastanza forzato anche senza stringere e serrando le due viti del morsetto, credo che lo sfilamento sia praticamente impossibile. ![]() ![]() ![]() Le manine sono molto piccole, ma comunque più pesanti delle originali. Hanno un doppio cuscinetto 1.5X4X1.12 ed i famosi chinese weights, quelle protuberanze che si vedono sulla base e che avrebbero il compito di ridurre l'effetto autocentrante del pitch slider quando è in fase dinamica. Sono fornite con le viti di fissaggio, le quali hanno già inserita una microscopica rondella flangiata (non ci sono nelle foto). Ho provato ad utilizzare le viti E-flite, ma non vanno bene, inchiodano le manine. Invece usando le sue viti con le rondelline si stringono fino a battuta e la mobilità è ottima. Segnalo che i palini KBDD, già leggermente problematici con le manine originali, qui non entrano proprio. La radice tocca la vite prima che il foro di fissaggio si possa allineare con quelli delle manine. Una pelata col dremel è necessaria. Non le ho provate con i palini originali, ma immagino vadano bene senza modifiche. ![]() ![]() Non ho rilevato variazioni di settaggio passando dalla scatola di coda in plastica a quella CNC, segno che le geometrie originali sono state rispettate. L'asse di coda non ha il minimo gioco una volta assemblato, né radiale, né assiale. ![]() ![]() ![]() Non ho potuto ancora provare l'eli delle foto sopra, il 3S. Ho provato soltanto il 2S con le manine RKH e tail pitch slider Microheli. Non riesco a sentire alcun cambiamneto, la coda era precisa prima e la è tutt'ora. Il 3S soffriva di un leggero tail wag. Appena potrò volarci, verificherò se questo intervento radicale ha prodotto qualche cambiamento positivo. |
![]() | #2705 (permalink) Top |
UserPlus | |
![]() | #2706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2710 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Spero abbiano messo dentro anche le ultime news, come la guida aggiuntiva per il pushrod di coda e gli inutili pin ferma canopy ![]() Beh, proprio inutili forse no. In uno dei due miei modelli, a seguito dell'ennesimo crash (dove incredibilmente la canopy non si è rotta) ho piegato a 45° la parte terminale di uno dei due pin in plastica. Nel tentativo di raddrizzarlo col calore, l'ho disassato, così ora la canopy sta un po' storta. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
