![]() | #2661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ciao ![]() No i cuscinetti aggiuntivi ( manine Mcpx ) si montano esternamente agli ingranaggi : uno lato picht slider che si incolla ed uno dal lato dove c'è il " fermo " che non si incolla ![]() Ps: sei stato anche tu con la Prodelta a Castelluccio di Norcia ( Vettore)?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2663 (permalink) Top |
User | Help
Ho un problema SERIO. Aggiunti e incollati cuscinetti. Ho provato a verificare il gioco assiale del TT , pochissimo, tanto che ho rimesso in trave al suo posto per lasciare un minimo di tolleranza visto che la coroncina conica di coda gira leggermente storta... ho lubrificato tutto con grasso spray al silicone, giusto una goccia visto che avevo sgrassato per incollare. Bindo... comincia a girare e... appena sale di poco la rotazione si innesca una vibrazione terribile che fa oscillare pericolosamente la pinna di coda e fa un rumore forte... come se stridesseo gli ingranaggi. Allora penso ai palini sbilanciati ma non è quello, infatti se li smonto lo fa lo stesso. E' come se fosse il TT che vibra all'interno del trave... ma se lo metto un pò in tensione lo fa lo stesso... Così è inutilizzabile... è come se dovesse esplodere... senza pale e palini.. Qualcosa ho letto nei post addietro, ma adesso non so proprio cosa fare.. E TI PAREVA!!!! ![]() So che molti di voi hanno risolto.. credo.. spero..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2664 (permalink) Top |
Prova a togliere l alberino do coda e fallo andare: se è il torque tube, lo farà ancora, altrimenti, come temo, potrebbe essere l alberino di coda e/ o le manine non perfettamente simmetriche ( se riesci, smontale facendo attenzione, toglille e prova a riavvitare i microbullono in sede, accertandoti che entrino fino a battuta). Infine verifica che l alberino giri diritto, a me ne capitò uno storto. Messo il tutto a posto, dovrebbe tornare a posto, al max un pò di nastro x rifinire il bilanciamento. Facci sapere
![]() | #2665 (permalink) Top |
User |
eliminato l'alberino di coda... sembrava non farlo più ma ad un certo punto è partito il SIBILO con vibrazione... proprio una risonanza. Allora provo sia ad allentare la tensione che ripristinarla sopstanto il trave. COn poca o nulla tensione sembra andare, ma se lo "agito" un pò mentre gira ecco che innesca di nuovo... anche senza corone.. innesca e non si ferma finchè non chiudo il gas.. e non si ferma nemmeno se provo a muovere il TT mentre gira con un cacciavite.. E' il TT e peggiora con l'alberino e la coppia conica assemblata. E adesso come ne esco?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 20 settembre 12 alle ore 23:05 |
![]() | #2667 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Se hai un piano di controllo buono, puoi tentare di raddrizzarlo. Ad ogni modo, è un po' troppo frequente, leggendo in giro, che un micrometrico piegamento del torque tube, pur non generando vibrazioni avvertibili, raschi contro il trave di coda, generando attrito e rumore di macinacaffè. Il mio 3S è così, ma poiché devo fare interventi importanti, l'ho usato così fin'ora. Qualcuno su helifreak ha creato travi di coda col terzo cuscinetto. Io spero che Microheli o Rakonheli o Hawk o il signor X, facciano questo (vero) upgrade, magari con trave e torque tube allungato di un cm. P.S. Dopo il post di maRRRco mi è venuta in mente un'altra cosa che forse non hai fatto. Anche se non credo che una tale vibrazione inarrestabile possa provenire dal rotore principale, controlla se l'albero ha lasco assiale. Anche se non lo ha, una ottima cosa è sostituire tutte e tre le vidi di testa, collarino e ghiera di coda. Quando le toglierai, potrai osservare che sono corte, le stesse usate per il telaio (mannaggia a loro e le loro ottimizzazioni produttive!). Le viti devono essere più lunghe e filettarsi in entrambi i fori dei tre pezzi citati. Io ho usato quelle in dotazione al 120SR per bloccare la testa, che sono (correttamente) più lunghe. C'è chi usa quelle che fissano i servi al trave di coda, ma tocca avercere. Se lasci le viti originali, vibrazioni ed uso potrebbero rovinare il carbonio intorno al foro e la vite potrebbe intraversarsi, disallineando la testa o aumentando la distanza tra collarino e ghiera di coda. Ultima modifica di liftbag : 20 settembre 12 alle ore 23:28 | |
![]() | #2668 (permalink) Top |
estrai il tt e osserva se è diritto , facendolo ruotare. se non lo fosse, flettilo dolcemente per raddrizzarlo. un metodo efficace x vedere se entra in risonanza è questa: metti il tt nel dremel, sostieni l altra estremità nella coda e fallo andare ( fai attenzione). se è ok, non vibrerà . se a certi regimi invece vibra deformandosi, va raddrizzato. ripeti fino a soddisfazione!
![]() | #2669 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Tornando ai cuscinetti qua le cose allora si complicano: dovrei comprare i cuscinetti delle manine del mcpx e incollarli in coda al 130? Come fà poi il pitch ad avere la stessa corsa con lo spessore del cuscinetto? Se il fermo è quel cuscinetto con le due vitine nere mi pare che non ha spazio per essere affiancato da un altro cuscinetto. ![]() | |
![]() | #2670 (permalink) Top |
User |
stamattina ho messo il frenafiletti alla corona metallica attaccata al TT.. ora devo riuscire a estrarlo.. però noto che quando va in risonanza tutto quanto avanza verso il motore.. e anche se lo spingo indietro con un cacciavite non smette. Devo solo fermare il motore. Ma le prime prove le ho fatte con la corona posteriore incollata.. quindi non avanzava, eppure.. sconquassamento. Bah... non so se riuscirò a risolvere ma .. non per insistere.. ma questo è BNF? ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
