19 settembre 12, 22:39 | #2601 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
I fori li ho allungati col dremel e punta da 1 mm, con attenzione poichè è roba di poco, il pignone messo alla fine x tarare bene l altezza. Telaio fresato sopra x montare il motore comodamente e cavi fuori, a sx. Alla fine, ricordati di frenafilettare i bulloncini, regolare bene il gap tra pignone e corona, e vai! Vedrai che tenuta di passo...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
19 settembre 12, 22:43 | #2602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Meglio sarebbe avere le rondelline col taglietto, che sono autobloccanti, ma su queste dimensioni non è semplice e sta fermo anche così, per lo meno finora...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
19 settembre 12, 22:50 | #2603 (permalink) Top |
Questo è vero, a partire da certe temperature, ben sopra le temperature di esercizio di un motore bl trattato bene ( sotto gli 80c, tipicamente). Tutti i miei pignoni, anche sui modelli grandi ( dove le temperature tendono a salire), hanno i grani frenafilettati, come pure le viti di fissaggio, e finora sono stati indulgenti
20 settembre 12, 06:59 | #2605 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Se non si trovano le rondelline con il taglietto forse la colla anaerobia ( quella che usiamo per fissare i pignoni ) dovrebbe reggere al calore ( certo che poi a smontare ...)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
20 settembre 12, 07:11 | #2606 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
P.S. Eviterei di usare bloccapignoni o qualsiasi cosa diversa dal frenafiletti blu, altrimenti per smontare ci potrebbe volere il calore e col telaio in plastica non è davvero indicato. | ||
20 settembre 12, 07:44 | #2607 (permalink) Top |
UserPlus |
Sono disponibili le manine ed il piatto Rakonheli. Le mie mi dovrebbero essere consegnate oggi controllando il tacking della spedizione. Nel frattempo MH ha a catalogo il primo pezzo di ricambio per il suo telaio CNC, anzi, è probabile che non sia un ricambio, ma un optional, quello per utilizzare il pin antirotazione posteriore del suo swashplate. |
20 settembre 12, 08:46 | #2608 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Per chi non ha fretta RCheliCanada va in ferie e per gli ordini pervenuti in questo periodo fa uno sconto del 7.5%. Basta usare il coupoon VACAY75 La spedizione sarà fatta al rientro il 30. |
20 settembre 12, 09:10 | #2609 (permalink) Top |
| Magari facevate già tutti così .. Per il mio secondo 130X la codina , in particolare il "4" cuscinetto ( dalla manina Mcpx ) lo sto ' incollando con il vecchio shaft inserito ( che comunque sostituirò )
20 settembre 12, 09:46 | #2610 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potrebbero andare bene anche i microcuscinetti del T-rex 250? Sono dello stesso diametro, ma più sottili.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
