![]() | #251 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
i failsafe sono da due tipi. dopo accensione di ricevente quando togli la spina del binding prima di fare il bind o se la togli dopo. guarda un manuale spektrum per capire la differenza. il bind quello che togli la spina prima memorizza la positione di tutti i canali , cioe io imposto per essempio a un aliante flaps bassi per frenare, motore a 0 e aletoni da una parte e un po cabrato. cosi aliante fa delle spirale larghe in modo che ho tempo di riprendere il segnale . tutti questi spostamenti di servo e motore a 0 lo fa a perdita segnale. a un elicottero io meto comandi a 0 rudd-aile -elev, passo colettivo a 0 e motore a 0 pero il failsafe non lo fai a primo bind. la ordine e 1fai il binding senza il failsafe, 2programi il regolatore e ti asicuri che il motore gira come dovuto 3programi il modello 4ti asicuri che in positioni del binding ai servi e giri motore come desiderato( io motore non gira e cambio curva passo in punto di 0 a normal in modo che passo colettivo e a 0) 5 rifare binding con failsafe 6 con pignione del motore lontano da gear provi a spegnere la radio per vedere se tutto ok . se e ok cioe motore non gira e servi vano in positione desiderata 7spegni tutto , ti meti il pignione in contatto , io mi faccio anche il passo in punto 0 normal... e dopo sei a posto . non ho mai toccato un trim a gas su elettrico ... e se spegno la radio tutto va in positione desiderata...
__________________ ![]() |
![]() | #253 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #254 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
leggendo qualche manuale .. .manuale del Blade 450(RX6115E)pag 32 ...bild e volo con trim thr a zero(dichiara non possibile effettuare il bild se attivato lo stunt) ....manuale del 130 X pag 10 e 11(riportare per il volo il trim del thr al centro) ....manuale del MCPX uso del modello in volo con trim thr a zero(sia V1 che V2) ...manuale del Blade 300X(spektrum /MBeast) bild e volo entrambi trim thr a centro mi sembra logico fare sempre prove in sicurezza ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #256 (permalink) Top |
| ...sul video di Luca Brizzi parla solo di posizione dello stick del thr e non del trim ! curiosa la posizione in volo del trim thr a zero del MCPX ...tutti noi lo abbiamo usato senza problemi con trim al centro...
![]() | #257 (permalink) Top | |
Con un 6 canali si vola in idle, quindi poco importa, mentre disporre di tutta la curva gas con i 4 canali mi sembra desiderabile. | |
![]() | #258 (permalink) Top | |
A me non sembrano esserci differenze tra volare con trim a centro o trim a zero sul Mcpx ... Per quello che riguarda il fail safe Mcpx e ' impeccabile ( e sarà lo stesso sul 130x) e tranne se si scarica troppo la lipo che non risponde bene all'hold ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #259 (permalink) Top | |
Ad ogni modo, manuale o non manuale, per me questo è semplicemente un non problema, sempre volato con trim al centro senza il minimo problema di failsafe. Quando avrò il mio Goblin farò i dovuti test per un setup improntato sulla massima sicurezza. | |
![]() | #260 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Un goblin a 30S? ![]() Vorrei porre a riguardo un video che fece Rugrug sul Trim: Sembra che la corsa finale non cambi, che sposta solo lo 0. Il ché spiega perché Edubu non abbia notato nulla di strano con trim a 0: ciò cambia solo la linearità della risposta. Con radio Walkera, almeno... |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
