![]() | #2491 (permalink) Top | |||||
UserPlus | Citazione:
![]() Citazione:
Però è disponibile il tondino pieno ![]() Citazione:
L'unica 3S 360 mAh che ho va molto bene comunque. Le nanotech 350 65C è da un po' che lo dico, secondo me sono almeno delle 450, anche se non capisco per quale motivo sono marcate 350. Ma con HK di questi svarioni ne ho visti parecchi. Citazione:
![]() A parte l'ironia, interessante, probabile che prima o poi lo provo. Citazione:
![]() Sono stato al cinema. Mazza quanto scrivete! | |||||
![]() | #2492 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HP08S 2S version 8000KV for 130X helicopter [M0017] - $42.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China About KV difference: The KV difference for each batch production is not controllable, the average KV for HP08S is 7800KV, sometimes it is 7600KV, sometimes it is 8000KV, it depends on how strong the magnets. qui dicono che i KV possono variare, e anche non di poco.. ma 400kv in meno giustificano il pignone 11T?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2493 (permalink) Top |
User |
devo fare l'ordine... una domanda per quanto riguarda la corona piccola in metallo: meglio prenderla da subito o è un upgrade non fondamentale? (costa non poco).. l'altro ingranaggio della coppia conica (quello che si innesta nella corona piccola dentro al telaio) è già in metallo? P.S.: un pò caruccio nanohely ![]()
![]() | #2495 (permalink) Top | |
Con il 7600 KV avresti circa 250/300 rpm in meno. | |
![]() | #2496 (permalink) Top | |
![]() | #2497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
da quando ho l'upgrade metal su, in quella zona non è successo più nulla, fila tutto liscio. unica accortezza: accertarsi che la corona metal non tocchi sul chip del servo elevator, in caso va "limata" un pò sul bordo.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2498 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per l'outrunner invece adesso è da capire se sia meglio prenderlo da Hawk (7600KV) con pignone da 11T, o da Oversky da 8000Kv col 10T ma che possono essere pure meno fino a 7600Kv... ![]() ![]() Nanohely sembra il più caro, e non so quanto venga con le spese. Ritieni anche tu che possa "aiutare" a sgranare le corone di coda per via della resistenza magnetica? Magari la scelta dell'inrunner deriva da questo? (anche se non credo che eflite sia così attenta a far risparmiare qualcosa sui ricambi)
![]() | #2499 (permalink) Top |
Flymodelcompnents ha a catalogo sia il quadrello 3X3 che il tubo diametro 4mm, ma quest'ultimo non è disponibile. Però è disponibile il tondino pieno ![]() [/QUOTE] Grazie mille! provo e vi faccio sapere PS: ho in programma di provare una coda stretch, cosi, tanto per curiosità...se riesco, vi dirò
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
