10 settembre 12, 22:38 | #2301 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
I blh 3727 vanno bene come cuscinetti aggiuntivi in coda?....Uff nessuno mi aiuta....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
10 settembre 12, 22:46 | #2302 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ti consiglio vivamente anche il Super Attak Plastica, col suo pennarello attivatore con cui preparare i fori in plastica prima dell'incollaggio. Ricordati anche di sgrassare totalmente i cuscinetti prima dell'incollaggio. Li lubrificherai in seguito, a tiraggio colla avvenuto, con olio Scorpion o quello che usi di solito sui tuoi modelli grandi | |
10 settembre 12, 22:49 | #2303 (permalink) Top | |
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
10 settembre 12, 22:59 | #2304 (permalink) Top | |
Vedi tu, io vado di ciano e sono sicuro di non sbagliare | |
10 settembre 12, 23:05 | #2305 (permalink) Top |
| Ok ti ringrazio delle info!
10 settembre 12, 23:40 | #2306 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Gli altri no, mai!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
10 settembre 12, 23:58 | #2307 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Qualcuno sta usando il pitch slider della rakonheli? Chi lo usa in USA pare sia soddisfatto. Faccio questa considerazione in quanto RH sembra aver vinto in tutto il confronto con MH, tranne che per il pitch slider...sarebbe un pò scocciante splittare gli ordini degli upgrade su entrambi i concorrenti solo per un pezzo. |
11 settembre 12, 02:35 | #2308 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
11 settembre 12, 07:01 | #2309 (permalink) Top | ||
I cuscinetti utilizzati qui sono radiali, cioè adatti a contrastare un carico radiale e solo parzialmente un carico assiale contro il quale sono più adatti i cuscinetti angolari o reggispinta. A quanto pare però la tua e la mia coda con quattro cuscinetti radiali elimina del tutto non soltanto i giochi nel senso del raggio dei cuscinetti, ma anche quello nel senso dell'asse che li attraversa In fondo non dobbiamo dimenticare che i cuscinetti 1.5x4x1.12 sono usati nelle manine dell'mCP X ed anche in quelle di coda del 130X. E' un uso improprio in quanto il carico di gran lunga maggiore è quello assiale, eppure hanno dimostrato di reggere molto bene quel tipo di carico. Direi quindi che sono indicatissimi per diminuire l'eventuale gioco assiale dei flangiati originali. Citazione:
Microheli pare abbia in uscita un alberino compatibile con le manine stock a cui dovrebbero accoppiare le nuove manine con chinese weights. Delle manine non mi fido, ma magari l'alberino potrebbe essere una buona cosa, se fatto bene e con un buon materiale. Ultima modifica di liftbag : 11 settembre 12 alle ore 07:07 | ||
11 settembre 12, 12:07 | #2310 (permalink) Top | |
quindi, in caso di uso di un alberino nuovo, suggerisco di provare, prima di montarlo, ad avvitare le due viti a vuoto, con cura e attenzione, poichè è un lampo gripparle e romperle dentro...in caso, provate a scambiarle (le tolleranze di vite e foro potrebbero essere favorite) Da accertarsi che entrino fino a battuta o comunque della stessa quantità, altrimenti ci sarà eccentricità e vibrazioni! infine il montaggio: ho una certa paura di mettere troppo frenafiletti, e quindi, se la vite è già dura di suo, evito, se è lenta, sporco solo il primo filetto: finora ha funzionato IMHO
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
