![]() | #2211 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se si vuole fare volato acro, con l'mCP X stock ci vogliono pollici molto fini per gestire il collettivo, con questo invece vai tranquillo. Se sull'mCP X risolvi il problema del motore scarso cambiandolo, io trovo che sia decisamente più reattivo del 130X. Poi per un volato tranquillo è sicuramente migliore dell'mCP X. Lo vedi meglio se lo allontani, è molto stabile e con un collettivo molto più preciso. Con la coda settata bene il TBO non esiste. E' anche parecchio più immune alle folate vento, quelle che cambiano all'improvviso la quota di volo dell'mCP X. | |
![]() | #2212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
a ok e quello che immaginavo...nel volato spinto in idle up nelle virate secche l mio.mcpx ha la coda che va a fatti suoi...premetto che e di scatola
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera | |
![]() | #2213 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Oggi secondo volo :-) Purtroppo ho solo la LiPo da scatola, le altre sono in viaggio. Sono alle prime armi ( molto alle prime armi) ma posso dire che è nervosetto il piccolo :-) Ho notato che verso l'ultimo minuto di durata della LiPo inizia a vibrare la coda, probabilmente perché diminuendo la potenza si destabilizza la coda. Ma nulla di che. |
![]() | #2214 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Oggi primo volo e modello distrutto.... ![]() No, scherzo, caduto sono caduto, o meglio ho macinato la conica anteriore e perso cuscinetti di coda.....poca roba che però ovviamente non ho e adesso inizia la lista della spesa.... Comunque, alla prima accensione l'ely ruotava come una trottola, quindi reverse del gyro dalla radio ed è andato a posto. poi la coda non girava...davo comando e niente....indi spatasciata contro muro.....cosa posso avere sbagliato? ![]() Il servo di coda funziona....funzionava anche prima perchè all'inizio aveva anche il comando invertito....un bel reverse ed èandato a posto. poi la triste e mesta fine.... ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #2215 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Gli ingranaggi sul servo sono presenti? Potrebbe anche essere sempre l'accoppiamento di ingranaggi in coda che non erano correttamente in sede, quindi slittava il rotore!
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #2216 (permalink) Top | |
Un'impedimento meccanico nella catena cinematica che comanda il pitch di coda, quindi un'attrito eccessivo in uno o più componenti. Ad esempio, con le manine Microheli, il problema sono i cuscinetti, che sottoposti a carico assiale si induriscono. Il risultato è una coda che non risponde o risponde con molto ritardo. Ma anche un attrito eccessivo del pitch slider, per difetto di fabbrica o sporcizia (bave di lavorazione ecc). Altra causa potrebbe essere perdita di giri per colpa di problemi alla coppia conica di coda. L'ingranaggio sull'alberino spesso sembra accoppiato bene ad un primo esame, salvo poi sotto carico slittare perche la sezione a D è rovinata, ma il tuo era il primo volo e lo escluderei. Più facile che il blocco di coda non fosse inserito correttamente sul trave e quindi l'ingranaggio C aveva il TT non del tutto inserito, cosa che causa il danneggiamento della sezione a D e perdita di giri. Ma io vedo più plausibile la prima ipotesi. Hai usato oring sulle manine di coda e gli altri uniball? Se si, che dimensioni? | |
![]() | #2217 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Oggi ho preso un po la mano col piccoletto, ma al campo non ho fatto bella figura ![]() ![]() ![]() ![]() Trascurando per un momento le coppie coniche che fortunatamente costan poco ed in 30 secondi si cambiano... sono spatasciato in entrambi i casi per lo stesso motivo: mentre facevo del placido volato rovescio in UP1 (curve come da manuale e pale con supposta) di colpo mi cala la potenza e non riesco a recuperare. Domandine: - l'UP1 è sufficiente per il volo rovescio? - dopo quanto la lipo di scatola in UP1 inizia ad arrancare? - influiscono le pale suppostate e le sostituisco con le altre? Grazie. |
![]() | #2218 (permalink) Top | |
Se interviene prematuramente, bisogna indagare le solite cause, salute delle lipo, e attriti vari. Credo di aver letto che le pale suppostate aumentino un po' il consumo, ma non ne sono sicuro. | |
![]() | #2220 (permalink) Top |
Se un palino di coda non stringe, secondo voi, è il palino spanato nella filettatura o la manina spanata nel passante della vite? Dilemma amletico! ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
