07 settembre 12, 23:29 | #2192 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Se ti é possibile passarmi la pagina sarebbe regalo gradito...con lo smartphone ho qualche problema nella ricerca...grazie!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
07 settembre 12, 23:32 | #2193 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Tipo 3 settimane
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
08 settembre 12, 00:15 | #2194 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Ok ho finito adesso i settaggi della radio....ma come si inibisce il gyro sens con la dx7...? poi: le fullpower 500 fanno picchiare il modello di brutto....devo aggiungere piombo in coda? E terzo....affettato i grommet per le Manine,ma devo quindi farlo anche per il piatto? Quarto: mi sono fatto il cavetto adattatore e flite/fullpower....domani mattina test flight..
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
08 settembre 12, 09:29 | #2195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Togli il vecchio troncone residui del pin Fai un forellino da 1 mm al suo posto, non verrà molto profondo ma va bene Taglia un pezzetto di circa 4 mm da una graffetta fermacarte, meglio col dremelino, e spiana le estremitá Sgrassa pin e tps, goccina di colla CA, infila il pernino ed alita! Buoni voli!!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
08 settembre 12, 10:37 | #2197 (permalink) Top | ||
Many thanks.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | ||
08 settembre 12, 11:05 | #2198 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2010 Residenza: BG
Finalmente trovato il guasto..... udite udite... Albero principale spezzato per lungo nella parte alta.... penso che faceva fare un effetto molla alle pale e ricadeva il tutto sulla coda.... quindi quando avete problemi di tremore coda controllate anche albero principale se la vite di fermo superiore non si avvita è sintomo che si è crepato..... Wala'!!!! luke |
08 settembre 12, 11:06 | #2199 (permalink) Top |
Pensavo : I riferimenti di coda ( inferiormente ) alla leva che comanda lo slider mi sembrano furbi Ma mi sembra ancora piu ' " furbo " il riferimento degli zero gradi delle pale principali : li dovrebbero fare per tutti i modelli !! Come la " genialità " della ansa sui link per ammortizzare gli urti e preservare piatto e i servi
08 settembre 12, 12:38 | #2200 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
| Quoto la domanda, come si fa??
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
