![]() | #2031 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Però so che Walkera ha un rapporto di trasmissione abbastanza diverso, meno giri di E-flite. Sapendo che il 120, a 1S probabilmente è dotato di meno coppia, ho idea che i giri inferiori risulterebbero insufficienti per il 130X. Ma senza prove reali, le ipotesi rimangono tali. | |
![]() | #2032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Proprio oggi esaminavo le differenze per cercare di " capirci " qualcosa ... Il Walkera 120S ha una coda eccellente con una risposta come ( se non migliore ) del 250 quindi precisa nelle manovre e con una risposta " normale " ai comandi e stop di piroetta corretti . Per fare questo ha , comunque , parecchi giochi ( sembrerebbero troppi , come in verità si nota pure sul 250 ) che non pregiudica assolutamente buoni comportamenti della coda stessa . Il 130 x ha oltre i ( diciamo fisiologici ) giochi - tipo 120 S- anche dei giochi Dell"alberino di coda / cuscinetti /alloggio dei cuscinetti / slider originale e anche con lo slider micro Heli . In realtà nonostante tutti questi ( ulteriori ) giochi tranne un lievissimo transitorio ( ora veramente un frammento di secondo funziona bene - certo non e' quella del 120S . La resa della coda ( IMHO ) del 130X e' comunque strana : sembra di avere un comando poco progressivo che non migliora con gli Expo ma migliora moltissimo con i palini del Walkera 120S . I pezzi Walkera mi sembrano poco usabile per un trapianto di coda ( questo pero ' lo dovrei verificare meglio) Curioso notare che il tail boom sembrerebbe uguale di sezione ma piu ' corto nel Walkera ; molto compatto e robusto il blocco coda del Walkera con pezzi tra di loro che non hanno giochi strani . Già cambiando ( sul 130X)il picht slider con l'upgrade Micro Heli si" sballa " la geometria di coda che rientra un bel poco mettendo i palini piu ' grandi ( del 120S) che riducono rimbalzi e perdita di coda sul passo ,richiedendone meno per compensare . Io credo che i palini di scatola del 130X siano un vero disastro rispetto a quello che sia necessario .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2033 (permalink) Top |
Edit Code a confronto Come sapete ma ... Magari mi sfugge qualcosa ma comunque un ( dei tanti ) problema e' che il rinvio dal servo alla leva che comanda il picht slider e' in basso nel 130X e in alto nel Walkera 120S Forse in qualche modo si risolverebbe ma come ? ![]()
![]() | #2034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2035 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Geniaccio ![]() ![]() Ti copio !!
![]() | #2037 (permalink) Top | |
Io non ho mai provato i KBDD .. ![]() Sulla bontà ( rispetto agli originali ma non ci vuole molto !) dubbi non ci sono . Sulle botte di passo per tener ferma la coda ho dovuto spostare di 2 millimetri il servo verso coda ; ridotto a poco meno di un millimetro con i palini Walkera . Anche come sensazione di progressione normale ( ps ma nessuno la ha notata di voi ?!) E miglioramenti sugli stop da piroetta . La partenza dei settaggi e' stata il classico 90 gradi di coda , gain std , curva thr tutta 90 Magari i palini KBDD sono ancora migliori ?! ...boh
![]() | #2038 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Tanto dalla menata di rimontare l'alberino di coda mi sa che non possiamo sottrarci! ![]() Ecco, una cosa che chiederei volentieri a HH è pensare un po' meglio alla facilità di manutenzione... | |
![]() | #2039 (permalink) Top |
UserPlus | Hp08s/10t [video]
Il 2S con pignone 10T in uno spensierato voletto al crepuscolo. Un sacco di errori nelle poche manovre che tento di fare, ma correggerli è una passeggiata con un eli così stabile e pronto e soprattutto con un motore che regge ![]() Neanche guardarlo piccolino in finestra. In full HD a schermo intero qualcosa si capisce. Ultima modifica di liftbag : 05 settembre 12 alle ore 07:10 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
