![]() | #2021 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@ lift: Nella " forchetta " inferiore (della leva che comanda il picht slider ..).il pin inferiore metallico del picht slider micro Heli a me comunque balla dentro non essendo ben bloccato . A te pure ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #2022 (permalink) Top |
UserPlus | Si, ma sono sicuro che è necessario. Pensa se fosse preciso: durante l'escursione, a causa del design del sistema, il pin deve scorrere nella forchetta e se fosse preciso l'accoppiamento, il servo di coda sforzerebbe, con tail wag ed usura precoce.
![]() | #2023 (permalink) Top | |
Lo avevo pensato pure io... ti segnalo pero ' che nel Walkera 120S il pin e' incastrato e non ci sono movimenti tra alberino / cuscinetti / alloggio cuscinetti nella scatola di coda / picht slider / forchetta : insomma e' tutto " normale "non ci sono movimenti anomali . Io ho provato con il ciano a creare un " blocco " nella forchetta ( per il pin ) ma cede il ciano ; come cede il ciano se tento di bloccare il cuscinetto flangiato micro Heli ( quello piu vicino allo slider ) con del ciano . Pero ' nonostante tutta questa " approssimazione " ora ( sul secondo 130X ) funziona tutto molto bene ( anche per merito dei palini del 120 S ) che hanno eliminato la fastidiosa sensazione per me di coda troppo " diretta " che non riuscivo a mitigare nemmeno con Expo positivi ( ora li ho inh e funziona in maniera progressiva !) Come li hai regolati tu gli Expo sul rudder ? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2024 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Appena sarà pronto, un filmatello sul 2S col 10T, peccato che l'orario lo ha reso un po' buio. | |
![]() | #2025 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
![]() | #2026 (permalink) Top | |
Basta che saldi i fili del connettore che hai acquistato ai terminali già stagnati sul motore. Nulla di complicato, con qualunque saldatore ![]() Mi raccomando, le guaine termoretraibili, se le saldature non sono isolate ti giochi la 3 in 1 ![]() | |
![]() | #2027 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Inviato dal mio GT-I9001
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #2028 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() | #2029 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tutto chiaro sui pignoni Lift grazie. Ma mi sa che mi sono perso un pezzo della telenovela sulla coda invece: lo slider walkera non va bene perche' i link sono di misura diversa? Ho capito bene? Ma alla luce di quanto dice Edu (e non avendo il modello): pensare a un trapianto completodel gruppo coda del walkera e' utopia? |
![]() | #2030 (permalink) Top | |
Muovendo lo stick a sinistra diminuisci il gain, a destra lo aumenti. Lo zero è riconoscibile dalla luce fissa del led interessato. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
