![]() | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #192 (permalink) Top |
User |
Anche se non è molto attinente, mi spiegate per cortesia come funzina la ricarica di batterie 2S? Cioè, che funzione ha il terzo cavetto, dove lo si collega al CB, se si possono ricaricare in CB senza bilanciatore, etc. Non è molto attinente, ma un pochino si: il 130X ha le batterie 2S...
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. |
![]() | #194 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per le lipo: guardate le immagini che mi ha postato kabock ieri. Li si capisce bene. In generale Le lipo da 2s in su hanno 2 spinotti che escono. 1 spinotto di 'potenza' e 1 per il 'bilanciamento'. Lo spinotto di potenza ha 2 fili attaccati che sono il + e il - e serve appunto per caricare la batteria ed e' quello che attacchi poi all'eli per farlo volare. Il secondo spinotto serve per far capire al cb quanto sono cariche le singole celle e appunto permette al cb di 'bilanciarle' cioe' far si che siano sempre cariche allo stesso modo. I cb seri di solito hanno un cavo di potenza che va attaccato al cavo di potenza della lipo e inoltre hanno delle 'prese' dove va attaccato il cavo di bilanciamento della lipo. Ora con le lipo del 130 la faccenda si complica perche' come vedete queste hanno uno spinotto solo 'tutto integrato'. Per cui per caricarle con un cb 'normale' bisogna comprare un cavetto tipo quello postato ieri che sostanzialmente 'divide' la potenza dal bilanciamento cosi da poter attaccare la lipo a un cb normale. |
![]() | #195 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #196 (permalink) Top |
User |
Grazie Steno! Scusa la domanda banale, ma sai com'è: ci sono persone che volano con batterie da un sacco di "S", ma per me che vengo dalle lipettine dell'MCX2, del 120SR e dell'MCPX, una batteria 2S è un mondo nuovo. Quindi, con un Hyperion EOS0606i o EOS0730i (uno dei due sarà il mio prossimo acquisto) e con il cavettino in questione, sarei a posto?
![]() | #198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
ma secondo te pagherei 16,9 euro su una batteria o 4,3$??? per chi non sa saldare....devono spendere soldi. io con soldi di due lipo eflite mi prendo 8 e gli carico in paralello 6 a volta. poi non sono sonvinto di cavo di bilanciamento per alimentare elicottero...penso sara un po di caduta di tensione. meglio cavi un po piu grossi , e un conettore da 0,4grammi che va fino a 10A(microdeans)... elicottero in 3D dovrebbe consumare (0.300Ah/3.5min)*60min=5.14Ah e per volare 5 minuti coninuo servono 428mah.... se e verro che in 3D vola con 3,5min come ho capito da video eflite. io preferisco risparmiare su costo 4,3$ contro 16,9euro, microdeans gia ho tanti, cavi gia gli ho cioe non devo comprare nulla. per me basta saldare un po e comprare con 34.4$ piu transporto 8 batterie che mi permetono a volare cca 5 min. o e meglio pagare 135.2euro per 8 batterie flits?? cioe senza transporto 34.4$ vs 135 euro...hmmmm difficile a scegliere.... ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #199 (permalink) Top |
User | scusami lift, hai fatto l'ordine da questo sito ? ProgressiveRC - Home hai comprato già in passato da loro? non trovo scritto che spediscono anche dalle nostre parti... ProgressiveRC - Shipping & Returns grazie mille ![]()
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix |
![]() | #200 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
