Vecchio 02 settembre 12, 21:01   #1961 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Visto e apprezzato !
Questo e' lo stesso video che non riuscivo ad aprire ?
Molto bello come sito di volo anche se in verità , io non ci riuscirei per l'ansia del mare così vicino .
Come posto per volare non e' piu ' agevole quello del video in bianco e nero che hai fatto con l'Mcpx ?!
Alla fine ti trovi meglio con il 130 o con l' Mcpx ?
Non è lo stesso video.
Quello è stato effettuato nel posto "dell'mcpx" e c'è un po' di traslato, in quanto in prossimità del mare in effetti non ti puoi sbizzarrire perchè rischi grosso (già ho fatto fare qualche bagnetto agli eli...)!
In tutta sincerità l'mcpx è più affidabile, resistente e versatile...ma il 130 è più visibile e secondo me anche più "gestibile" nel pilotaggio!
Attualmente preferisco il 130, forse anche perchè si tratta della novità!
Cari saluti.
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 21:02   #1962 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
quella che chiami fase parkinson è di coda ed accompagnata ad un "rumoraccio" tipo quello del video di coda che ti postai?
Basta che esamini la coda del modello ,senza pale principali ,e osservi con la ovvia prudenza ,l'alberino di coda (come da video) in rotazione .
Si, è sicuramente l'alberino di coda che ha un gioco eccessivo ed a certe frequenze entra in risonanza.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 21:31   #1963 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ho difficoltà a reperire il servo del ciclico...qualcuno conosce qualche sito che ce l'ha disponibile? (ovviamente in Italia)
Jonathan li ha esauriti...vanno come il vento!
Trovato da ModellismoRoma...speriamo siano rapidi nella consegna quanto Jonathan.....(poco ci credo, ma spero )
Ultima modifica di AironeBlu : 02 settembre 12 alle ore 21:40
Vecchio 02 settembre 12, 21:39   #1964 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
allora ,se non lo hai gia' fatto , si tratta del problema del "parallelismo " dei cuscinetti di coda che puoi leggere qualche pag indietro
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 23:14   #1965 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Ma una valigetta porta 130x? Leggero com'è non è banale da trasportare...
Pronti... ci sta tutto: 2 130x, una radio, le batterie, il caricabatterie con cavi vari, una 6s dalla quale alimentare il caricabatterie e qualche attrezzo.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 23:24   #1966 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Thumbs up
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Mi piace molto come sei organizzato !!
...e mi sa proprio che te la copio !
Io ho una organizzazione simile per il trasporto dei 3 Mcpx in vacanza / week end con uno zaino termico , quindi già ben ammortizzato .
Vecchio 02 settembre 12, 23:26   #1967 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Dunque, da oggi spektrum è ufficialmente in pole position nella mia classifica delle marche da evitare.
Non solo si binda quando vuole, ma la dx6 ha pure deciso che è bello muovere a caso la coda e anche un po' l'elevatore, quando si muove lo stick della coda. Bontà sua e fortuna mia, lo fa anche da fermo e me ne sono accorto prima di decollare, almeno l'elicottero è salvo (spero, sempre che nelle varie prove per capire non mi abbia sforzato troppo il servo di coda su fine corsa, di entrambi i 130).
Magari ora dovrò sottostare e comprare un'altra dx-qualcosa, ma sul lungo periodo se fosse possibile metterci una ricevente diversa sarebbe uno spettacolo, anche a costo di portare in giro dei grammi in più.
Qualcuno ha qualche link o ha già affrontato il problema di mettere un'altra ricevente e attaccarla alla centralina?
Vecchio 02 settembre 12, 23:32   #1968 (permalink)  Top
Secondo me Spektrum solo da DX8 in su. Ho preso usata una DX6i per il simulatore... Differenza abissale!
Vecchio 02 settembre 12, 23:36   #1969 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Pure come feeling con gli stick ?!
In effetti la DX 6 come " stick " e' molto modesta
Vecchio 02 settembre 12, 23:38   #1970 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Vai in vacanza?
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
