![]() | #1871 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ho terminato il voletto serale. È bene che corregga quanto avevo scritto precedentemente. Non è che il motorino di coda non funzioni, gira regolarmente. È il servo di coda che mi sembra funzioni in modo anomalo. Spesso, a parte il bind che piglia poco, il rotore principale non parte. I servi sembrano in attesa per alcuni secondi, poi si sbloccano e parte ( da non confondere con il normale check della rx). Il rotore di coda, in caso di crash (modesto) si avvia regolarmente, ma il servo di coda si blocca. Si attiva solamente dopo un minuto. In pratica: crash, blocco servo di coda, fermo tutto, provo a riavviare l'ely ma il servo di coda è morto. Provo a dare gas fino a metà, tenendo in assetto con il rotore principale e finalmente dopo qualche secondo a metà gas si riavvia il servo di coda. Se non faccio cosi, sembra che il servo di coda rimanga fermo. Ho notato che in caso l'ely si abbatta di lato, entra una specie di safe motor che interrompe l'alimentazione al motore. Forse c'è una cosa simile anche per il rotore di coda? È possibile che si riattivi solo tenendo per qualche secondo il gas a metà (spero di no, lo riterrei estremamente sconveniente e pericoloso...). Cosa c'è che non và? Help...... Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #1872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1874 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per la richiesta di mettere in rilievo le cose importanti l'unica soluzione e' fare 'la bibbia del 130X' sulla falsariga di quella che vedete nella mia firma redatta da Bandit (che peraltro ha fatto anche quella del 120sr e mcpx). Qualche volontario? :-) |
![]() | #1875 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Quoto è sicuramente il servo!
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #1876 (permalink) Top |
| Bene.... sul sito GM vendono un solo servo di ricambio, c'è scritto "per piatto ciclico", va bene lo stesso? Oppure questo hely monta servi specifici per ogni comando? Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
![]() | #1877 (permalink) Top | |
Devi prendere quello specifico per la coda. Il 130x monta un tipo per il ciclico e un tipo per la coda
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
