![]() | #171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai ragione...ho cercato male e cmq tratto in inganno dal fatto che su ebay ed altri siti lo descrivono coreless... quindi questo motorino dell'mcpx è paragonabile al motore del 130 X? Mi pare che quello era il senso ... grazie ![]()
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix | |
![]() | #172 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La tecnologia coreless è riferita ai motori in continua a spazzole (non so se esistono coreless brushless), dove coreless significa il rotore è costituito di soli avvolgimenti solidificati con collanti, senza le parti metalliche tipiche dei rotori dei motori elettrici. Il main motor dell'mCP X invece è un motore tradizionale, con rotore metallico ferroso composto da lobi su cui sono avvolte le spire di filo di rame. La caratteristica dei motori coreless è la bassa inerzia del rotore, dovuta all'assenza dei lobi metallici, che permette le velocissime accelerazioni e decelerazioni necessarie in applicazioni come i motori di coda nei micro elicotteri ![]() | |
![]() | #173 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Scusate la domanda ma x I prox 4 giorni sono con il bberry ed e' un casino navigare per cui chiedo a voi. Volevo 'portarmi avanti' almeno a organizzare la ricarica multipla... Le lipo sono 2s ed e' lunica cosa che mi ricordo... capacita' e C di scarica si sanno? E poi (ma forse + importante ai miei scopi): si sa che spinotti avranno? Sia di potenza che di bilanciamento? X il bilanciamento presumo lo standard eflite (che poi e' lo stesso delle turnigy no?) E per la potenza? Grz ;-) |
![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Ciao, cercando su Google la prima cosa che ho trovato è questa: 130x batteries - HeliFreak Vedi se trovi qualcosa! ![]() |
![]() | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso sono gli stessi dei nuovi micro elimodelli a 2s
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| 3 in 1 130x
scusate, ma stavo pensando ieri a come poter utilizzare la 3in 1 del 130xBl Fbl 3-in-1 Control Unit,RX/ESC/Gyros: 130 X | Horizon Hobby. non si potrebbe provare a montarla su un heli tipo t rex 450??. praticamente è uguale alla 3in 1 dell'mcpx solo che il segnale del giroscopio funzionava per l'esc della coda , e quindi è inutilizzabile per una coda a passo varibile(ovvimante qualche guru dell' elettronica ci è riuscito), mentre in quella del 130 x il segnale del giroscopio comanda un servo , e quindi si puo provare a montarla su un t rex. ovviamente l'esc incorporato non va bene perchè è fatto per poter utilizzare piccoli motori(sara un 15 a),poco male si preleva il segnale(forse bisogna convertire il segnale, ma non è un problema si risolve con un converitore oppure si flasha con il blheli code un silabs esc)e lo si collega ad un esc piu potente, e il gioco è fatto , con 70 euro ti sei fatto un fbl. secondo voi potrebbe funzionare??. ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #177 (permalink) Top | |
![]() | #178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | io rovescio. voglio lipo da 460mah in modo che faccio un 5 minuti di 3D. microdeans ho da mcpx e bilancitore parallelo ho da batterie piu grosse.... pensavo alle nanotec 2S 460mah a cca 4.3$ HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
__________________ ![]() |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
