![]() | #1781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Dove nascono queste vibrazioni? Intanto, ho notato che il mio alberino di coda era leggermente curvo (non posso affermare con certezza di non essere stato io la causa, ma anche uno nuovo era nelle stesse condizioni). Temo che all'atto della lavorazione dello scasso per l'incastro nel foro a C del gear, l'alberino venga deformato. Io l'ho raddrizzato a mano, aiutandomi col dorso del calibro per accertarmi che fosse diritto. Inoltre, l'aberino di coda ha gioco sui cuscinetti; ed infine, lo scasso dell'alberino peggiora i giochi... Poi una chicca: su HF un tipo asserisce che l'hub di coda sia montato non perfettamente ortognale all'alberino, e fornisce un modo per smontarlo, rettificarlo e reincollarlo a 90°, asserendo che in questo modo spariscono le vibrazioni. Se trovo il thread lo posto. Molto più laicamente, ho controllato l'ortogonalità, e con una piccola mazzolatina (tenendolo nel mandrino del dremel) rimesso diritto... Con tutte 'ste leccatine, qualcosa migliora; poi al primo crash si ricomincia ![]() Alla fine, cambiando i cuscinetti, il grosso del problema è rientrato, le vibrazioni sono sparite o ridotte e a parte controllare dopo un crash che l'alberino non sia storto, non faccio più nulla. PS: quando rimontate la coda, spingete gentilmente il gruppo di coda verso il collarino di fermo C, in modo che i giochi trasversali siano ridotti al minimo: questo aiuta a smorzare le vibrazioni!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1782 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Binding: sì, capita con tutti i modelli che ho visto, una chiavica. Sostanzialmente si binda una volta no e una sì, quasi mai alla prima. Ho notato che si aumenta la probabilità di bindare se si mette la radio con antenna verticale e l'elicottero poggiato sui suoi carrelli, quando lo si accende (cioè sostanzialmente con l'albero principale del 130x e l'antenna della tx paralleli). Facciamo una protesta corale a Horizon perchè la smettano di metter spektrum e mettano futaba? ![]() |
![]() | #1783 (permalink) Top | |
![]() | #1784 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #1785 (permalink) Top |
Ho notato delle leggere vibrazioni di coda e dei lievi traballamenti del carrello...consigli sono ben accetti! ![]()
![]() | #1789 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il mio 3S ha le stesse vibrazioni che descrivi tu e sono entrambi i cuscinetti che hanno preso gioco. Te ne accorgi subito se è il tuo caso muovendo lateralmente la testa e poi la ghiera. Non ho voglia di ordinare da boca ed attendere, questa volta vado in un negozio di cuscinetti. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
