![]() | #1761 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sono troppo grosse, secondo me hanno più capacità del dichiarato. | |
![]() | #1762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Quando parli di controllare la "C"in cui sono posizionati i cuscinetti... Intendi di sostituire al minimo dubbio il Tail Case Set: 130 X By Blade ..che in effetti posteriormente si può " allargare " facilmente essendo " aperta " senza quindi una chiusura a " D" presente in moltissime code . Giusto?!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ti dico cosa ho cambiato al mio, e suggerisco vivamente di farlo subito: - cuscinetti flangiati di coda (ho preso i ricambi da jonathan, e vanno bene, ho anche i mH, ma non ancora montati); - pitch slider microheli - tail gear A: metal upgrade (da mettere subito, altrimenti dopo poco si sgrana; per ralletarne il degrado, si deve sennò mettere una vitina lunga, che impedisce al gear di muoversi sull'albero) Adesso mettendo le fisime e le sensazioni: - connettori: ho messo i microdeans dappertutto, come suggerito da Rappy, per ridurre il bogging (ed in effetti un pò fanno); - o-ring silicone sugli snodi (ma bastano solo i grommet sulle manine, non ho riscontrato un grande cambiamento) - allungati i tiranti di coda e aggiunto un secondo tail support: il tubo di coda diventa più rigido torsionalmente, ed il comando più rigido e preciso Infine: - ho girato il servo di coda e girato le manine di coda, in modo da avere l'uniball sul bordo d'entrata del palino invece che su quello di uscita; devo ancora provarlo in questo mood, ma ad occhio il comando sembra meno "tweaky". (tutte queste modifiche le ho partorite poichè ero in vacanza, ogni tanto mi mancava qualcosa o c'era vento e avevo unka da fare... sennò volavo e basta! ![]() Se ci vediamo, ti faccio vedere la bestiola... ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1764 (permalink) Top |
Edit: In effetti anche il Walkera e' fatto a " C" HM-V120D02S-Z-13 Tail gear holder ...forse e' piu ' rigido il materiale ?
![]() | #1765 (permalink) Top | |
diciamo una strisciolina di 3/4 mm, magari con un forellino da 1,5 per far uscire il TT senza smontare il mondo... La difficoltà è dopo nel fare manutenzione, e cambiare il C gear
![]() | #1767 (permalink) Top | |
Io sto ' solo "programmando " ![]() Sono ancora in vacanza ma da Lunedì mi riincontro con i 130x .. Dalle vs interessanti esperienze ( io ci ho volato pochissimo con il 130) sono arrivato alla conclusione che un poco di ricambi da sostituire (prima che cedano di loro - parliamo ogni 20 voli massimo , abbiamo letto )sono i due ingranaggi di coda , la coda stessa probabilmente che si apre e forse tutto il tail boom che incastra poco sia davanti sul telaio che dietro sulla scatola di coda , picht slider o upgradato o modificato di pin / graffetta metallica . Da avere a ricambio sicuramente dei, servi coda e ciclico ahhh l'ingranaggio A Dovrebbe essere tutto ...credo e via di voli a ripetizione
![]() | #1768 (permalink) Top | |
![]() Un poco di attesa e qualcosa di meglio ti ritrovavi di sicuro ma , in fondo come scrive Alex , e' economicamente poca roba e già si incomincia a capire / sapere cosa controllare / avere ![]()
![]() | #1770 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Se la "C" del tail case è larga i cuscinetti di coda tenderanno a stare fuori posizione rispetto alle loro sedi. Mi è capitato! | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
