![]() | #1721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Come saprai, questo tipo di lipo non ha due cavi diversi, ma uno solo sia per la scarica che per il bilanciamento. Dato che quasi tutti i caricabatterie un pò più evoluti non caricano collegando solo il plug di bilanciamento, ecco che nasce la necessità di collegare i banana plug al cavetto di bilanciamento per "ingannare" il CB e far partire regolarmente la carica. Nelle lipo con due connettori, questo collegamento è fatto internamente, e quindi non lo vedi, ma è lo stesso identico principio. Per caricare le lipo con due connettori io uso questa board da sola per caricare le lipo del 450 ![]() la board più quest'altro cavo ![]() per le lipo che hanno il connettore di potenza jst. Se tu usi un altro tipo di connettore dovrai cercare/crearti il cavo adatto alle tue esigenze. Non so se mi sono spiegato chiaramente. Spero di si ![]() | |
![]() | #1722 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Citazione: in effetti io ho messo nelle mie lipette fullpower i microdeans, e mi ostino a usare sia i powerleads che i balance plugs per la carica, ma in effetti se modifico il mio harness, posso portare in giro meno cavi, e fare meno connessioni per la ricarica. ottimo!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #1723 (permalink) Top |
User |
... ok, come non detto. Errore mio :-)
__________________ AGEM Genovamodel.it |
![]() | #1724 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Azz.... speravo in una offerta combo come sulle lipo del mcpx con il cavetto per il parallelo.... invece nada al momento.... Cambiando discorso e tornando al pitch slider originale... ma il pin si rompe proprio alla base? Mi chiedevo se una goccia di attack o similari ala base del pin (da nuovo ovvviamente) potesse in qualche modo aiutare e evitare che si rompa.. |
![]() | #1725 (permalink) Top | |
per 4 euro te la faccio io...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
![]() ![]() Ho letto un bel pò di pagine (random per la verità) e ho sentito parlare di difetti qua e là, vedi slider appunto e upgrade necessari......mah..... ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #1727 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
ciao volevo sapere ma per montare questo motore non occorre esc aggiuntivi?* http://www.miracle-mart.com/store/im...8800_G_LRG.jpg ho visto regalano il connettore... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
È manovrabilissimo. Fino a poco tempo fa postavo sul 3d dell mcpx, ora sarò fisso qui;) Sperando, ripeto, sperando che non si presenti il problema della coda, penso che sarà il mio compagno di viaggi (ma portero anche l mcpx). Ora mi butto un po sugli up grade, penso di dare un'occhiata a microhely.........ma se qualcuno ha consigli, sono piu che ben accetti. Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #1729 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Inoltre siamo anvora in attesa di verifiche sul fronte RH. Un consiglio: finchè ti vola bene...nun lo toccà!! | |
![]() | #1730 (permalink) Top | |
Si, spero che si mettano una mano sul pelo del cuore......;) Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
