![]() | #1611 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Oggi sono stato da Gianni a vederlo.....non l'ho preso.....perché non ho capito quale sia l'ingranaggio che parte. ......peró è 'ná figata dai.....non si puó non averlo. Spero che i produttori si diano una bella svegliata ;) Inviato dal mio GT-I9001
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #1612 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Ho notato che sul sito, nella dicitura c'è un "round" tra parentesi. Sono quasi sicuro che prima non c'era. Potrebbe anche essere che sia una versione adatta ad un trave tondo da utilizzare con un telaio CNC prossimo, ma loro colpevolmente hanno sul sito le foto di questo tail box montato sul trave a sezione quadra, e pare proprio che la cosa non funzioni senza inventarsi qualcosa. Sono curioso di vedere come MH risolve questa gaffe, e credo che la scritta "round" sia proprio il primo round ![]() | |
![]() | #1613 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ultima modifica di Madblade : 25 agosto 12 alle ore 17:37 | |
![]() | #1614 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Sono al sesto servo bruciato! ![]() Due del ciclico a sinistra, due del ciclico frontali, due di coda. Inizio a pensare ci possa esser qualche problema. In qualche occasione il servo ha presentato una macchia di bruciatura nel retro, in altre si blocca e riparte parzialmente con un piccolo aiuto (ruotando l'ingranaggio). In altre ancora (coda) ha iniziato a muovrsi a scatti... A nulla sono servite le pulizie che ho effettuato. A qualcuno di voi si è bruciato o rotto qualche servo? E' un estate calda e l'eli l'ho stressato per bene però secondo voi puo' essere una cosa regoolare? ![]() |
![]() | #1615 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Dunque, sono riuscito a risolvere il problema degli ingranaggi di coda...ma purtroppo non finisce qui! Verificando l'escursione del pitch slider a motore staccato, ho riscontrato che il servo di coda é defunto, nel senso che risulta insensibile a qualsiasi comando di rudder. Parliamo di un servo con 3 minuti di volo...mi sembra troppo ridicola sta cosa e che diamine!
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #1616 (permalink) Top | ||
Credo che il problema principale stia nella vite che serra a morsetto il Tail Box sul trave quadrato. Questa vite, poggia sul lato inferiore del quadrello, impedendo la rotazione, ma serra anche a morsetto il tail box che ha una scanalatura longitudinale. La vite, come negli standard MH, è una ciofeca, si rompe facile e non consente si serrare a dovere il tail box. Inoltre, se già con tail box originale le tolleranze potevano rappresentare un problema, con il MH, se ti capita un trave sotto misura, puoi solo incollarlo per bloccarlo. Non secondario è l'aspetto manutenzione. E' più complicato assemblare la coda con questo tail box. Comunque la discussione è stata molto utile per me. Forse ho finalmente capito il perché della coda vaga che ho da quando uso i pezzi MH. In pratica, filtrando i vari messaggi, credo di aver capito che il problema sono le manine e che rimettendo le manine originali, con il Tail Pitch Slider MH, le prestazioni sono le migliori possibili. L'unico senso che riesco a dare a queste informazioni è che le manine MH, per la disposizione dei pesi, possano avere un effetto contrario ai chinese weights ed aumentare lo sforzo sul servo di coda. Toccherà provare le manine RKH che a loro dire hanno i chinese weights corretti, cioè che alleviano lo sforzo del servo di coda. Nel frattempo, tornerò indietro alle manine originali per verificare se ho capito bene. Citazione:
Da questo punto di vista ho un solo sospetto su un servo di coda. Ti do una dritta che però deve essere verificata. Il servo di coda ha un motore da 6mm identico a quello di coda dell'mCP X/BMCX2. Potresti provare a sostituire il motore di un servo di coda con uno di coda dell'mCP X. Per la polarità, se hai fatto bene te ne accorgi al primo avvio. Se il servo sta al centro appena alimentato hai indovinato, se invece va ad un estremo, devi invertire i fili. Occhio al primo avvio, tieniti pronto a staccare la lipo per non indugiare col servo incatastato se avessi sbagliato la polarità ![]() P.S. Ora mi ricordo, tu sei quello che piloti duro. Posso capire che i tuoi servi si arrendano così facilmente ![]() Anche dovendo cambiare un set di servi a settimana, vorrei saper pilotare così ![]() | ||
![]() | #1617 (permalink) Top | |
![]() | #1618 (permalink) Top |
| Verificato...sono apposto!
![]() | #1619 (permalink) Top |
User |
Lift, il problema delle manine di coda MH sono i cuscinetti e le tolleranze sotto certe condizioni bindano e il servo non riesce a lavorare bene te lo dico per esperienza conoscendo le manine MH su altri modelli ![]() i sintomi tipici sono una coda vaga appunto, alle volte molle, direi svogliata ![]() |
![]() | #1620 (permalink) Top | |
Non sembrerebbe quando le maneggi prima di montarle, ma è probabile che dinamicamente nascano troppi attriti per l'azione centrifuga cui sono sottoposti i cuscinetti. Se riesco ad estrarli li ordino buoni. Grazie dell'informazione ;) | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
