![]() | #1541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Da quello che ci ha spigato prima lift e poi Adams ....i link tra picht slider e le manine risultano di lunghezza differente tali da modificare la geometria di coda . Lo strano , sembrerebbe da come ci spiegava lift , che incredibilmente anche con il picht slider della Microheli , tornerebbero " migliori " come " geometria " i link della Walkera ( da cannibizzare , quindi , da un picht slider Walkera e da montare sul MHeli . Sicuramente , quindi , bisogna modificare la posizione del servo e sembrerebbe che anche la inversione delle manine migliorerebbe ( o potrebbe migliorare ??...,bohh)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1542 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
Sapevo che la questione ti avrebbbe interessato Mad... ahah Citazione:
Mi chiedo se con il pezzo walkera sia necessario fare l'inversione delle manine oppure no a questo punto... Va beh Adams EDU non fate i pigri e ricordatevi di tenerci aggiornati sugli sviluppi! Questa cosa è abbastanza interessante se non si vuole ricorrere all'upgrade. O se si vuole usare una frizione.... EDU... hai ragione su EVA e la facccina! ahah è un termine che usiamo nel club del Blade 400-450. E' stato coniato dal + marcione del club che predilige soluzioni fatte in casa o economiche rispetto ai luccicanti upgrades... EVA: E Via Andare! Si usa in contesti tipo: ma perchè comprare l'upgrade tizio/caio?? metti una fascetta con un tubo in silicone EVA! | ||
![]() | #1543 (permalink) Top |
Ottimo EVA , EVA , EVA ...a tutta birra !!! ![]() ![]()
![]() | #1544 (permalink) Top |
UserPlus |
Ancora da verificare, ma sembra che i link del TPS Walkera siano più corti. Questo significa che con con le manine regolari, a parità di pitch il TPS si sposta esternamente, diminuendo la corsa totale disponibile per il pitch positivo. Non è un problema secondo me, in quanto la disponibilità di corsa è parecchio asimmetrica e la corsa positiva è lunga a sufficienza per non incorrere in TBO anche con i link accorciati. Diversa è la situazione con le manine rovesciate. La corsa positiva in questo caso si estende verso la scatola di coda ed è ridotta rispetto a quella negativa, verso i palini. Con il TPS originale questo sembra non causare problemi, perché il pitch massimo ottenibile si avvicina ai 45°. Ma il TPS MH, dall'attacco dei link al cuscinetto interno è più profondo e di fatto la sua corsa verso la scatola di coda è abbastanza limitata. Il rimedio sarebbe avere link più corti. Spero che i Walkera lo siano abbastanza. A proposito, da ckado, spese di spedizione gratis, il pezzo costa solo 4,02 Ultima modifica di liftbag : 24 agosto 12 alle ore 09:50 |
![]() | #1546 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
1) sono un deficiente perché ho perso il pitch slider originale rotto e con esso i link! 2) i link walkera dal lato interno (del pitch slider) hanno il foro più largo e creano quindi notevole gioco... Inoltre il pernetto di metallo non ha presa. Nelle foto (fatte un attimo al volo con ipad) potete vedere la corsa completa dello slider: non copre tutta l'estensione meccanica ma mi sembra comunque sufficiente ad avere un buon rateo di rotazione ed evitare tbo... Ho guadagnato qualche altre grado con il travel adjust a 125 (nelle foto è a 100). Inoltre è simmetrica. Ciò non toglie che si potrebbe usare il pitch slider walker con i link originali... ![]() ![]()
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
![]() | #1547 (permalink) Top |
Adams79: Il travel adjust del rudder , oltre alla velocità di piroetta , ampia pure i limiti? ![]()
![]() | #1548 (permalink) Top |
| ...ma anche Daniela , Giovanna , Barbara , Monica , Claudia ,Elisabetta ,Federica ..... ![]()
![]() | #1550 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Mannaggia Mannaggia e adesso cosa gli è venuto che non riesco a bindarlo piú? Il led blu della ricevente lampeggia sempre e non si binda con la radio...consigli?
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
