23 agosto 12, 22:37 | #1521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
23 agosto 12, 22:39 | #1522 (permalink) Top | |
Quindi il servo di coda , comunque non risponde ai comandi , pur avendo rifatto la memoria nuova sulla Tx ? Neanche muovendo il trim di coda ...?
23 agosto 12, 23:06 | #1523 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
E' la solita storia che quando dai gas il controllo dell'assetto prende il controllo dei servi, e chi si aspetta una diretta corrispondenza del servo ad una posizione dello stick rimane spiazzato. Airone, quando dai gas col motore staccato i servi cambiano completamente comportamento, non sei più tu che li gestisci, ma è il controllo automatico dell'assetto che lo fa, e lo fa in base alla posizione spaziale del modello. Quando muovi uno stick con l'esc armato, comunichi col controllo dell'assetto, non con i servi. In pratica comunichi al controllo dell'assetto la posizione che desideri ottenere e lui pensa ai servi. Naturalmente se l'eli è immobile lui insiste all'infinito, anche con i servi a fine corsa, finché l'eli non raggiunge la posizione che gli è stata comandata. Parlo di posizione cambiata ma stabile, quindi di un movimento dello stick seguito dalla posizione neutra, che corrisponde da passare dalla posizione A alla posizione B, entrame immobili ma diverse. Insistere con un comando, cioè indugiare con uno stick diverso da zero, significa dire alla centralina che vuoi una rotazione continua su quell'asse, e la posizione dello stick influenza la velocità di questa rotazione e non direttamente la velocità dei servi. Quando dai gas e ad eli immobile e vedi il pitch slider muoversi, significa che, nonostante il rudder sia al centro con trim e subtrim a zero, la ricevente comunica al controllo dell'assetto un valore diverso da zero. Soltanto agendo in modo opposto su trim o subtrim riesci ad azzerare il comando con stick al centro. Spero di essermi spiegato | ||
23 agosto 12, 23:10 | #1524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Sembra non cambi nulla!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
23 agosto 12, 23:28 | #1525 (permalink) Top | |
Se domani ho tempo provo e ti faccio sapere...grazie per i preziosi consigli!
23 agosto 12, 23:36 | #1526 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| pitch slider
ciao a tutti, poiché ero rimasto a terra per via del "famoso" pin del pitch slider, oggi avendo un poco di tempo ho pescato dai ricambi ed ho trovato una codina del 4g6 (o v120) walkera.. mi sono accorto che il pitch slider sembrava perfettamente identico.. ed in effetti lo è.. ANZI: i giochi sono diminuiti sensibilmente.. In attesa di quello microheli (in arrivo) mi pare un'ottima alternativa.. ho dovuto solo arretrare un pò il servo, ma i limiti sembrano ok. Approfitto per una domanda: gli ingranaggi di coda si vendono solo in kit completo da 13 euro circa???
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
23 agosto 12, 23:38 | #1527 (permalink) Top |
Pensavo .... Mentre e'una soluzione saggia sui sub micro avere i servi lineari del piatto non mi sembra lo sia lo stesso per quello di coda . Non per motivi di affidabilita ' , peraltro ancora da capire bene , ma proprio per la risposta "strana " che il servo lineare ha in coda ...come se fosse un comando troppo diretto ... quasi nervoso E' solo una mia sensazione ?! Forse dipende ( ma io non credo ) dalla specifica coda del 130 ? Di tutti i modelli che ho provato e' quello che ( per quelle lipo che ho usato) mi ha dato di piu ' questa strana sensazione
23 agosto 12, 23:38 | #1528 (permalink) Top |
| Prova anche a creare un nuovo modello nella radio (se hai radio computerizzata) e a ribindare.. io ho risolto così
23 agosto 12, 23:44 | #1529 (permalink) Top | |
| E la frizione in coda ? Citazione:
Come avevo scritto prima , mi era parso di aver letto qualcosa sulla perfetta compatibilità con il picht slider Walkera Curiosità : quindi i limiti risultano piu ' corretti ? E anche il rimbalzo di coda e' diminuto ? Ps a questo punto via anche di frizione ( come per il Walkera ) per la coda !
24 agosto 12, 00:13 | #1530 (permalink) Top |
| Giá provato ma nulla...grazie comunque!
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
